运算放大器的作用和用途是什么?
发布时间:2019-5-29 14:28
发布者:xunavc
运算放大器的作用是在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块,它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,其输出信号可以是输入信号加,减或微分,积分等数学运算的结果。早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,用途;广泛应用于电子行业当中,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器,有源滤波器,振荡器及电压比较器。 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND,但是,他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。 放大电路有两个基本类型:同相放大器和反相放大器。他们的交流耦合版本如图三所示。对于交流电路,反向的意思是相角被移动180度。这种电路采用了耦合电容 ――Cin 。Cin被用来阻止电路产生直流放大,这样电路就只会对交流产生放大作用。 运算放大器是一种直流耦合差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,一个理想的运算放大器必须具备,无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。 通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端连接,形成一负反馈组态。原因是运算放大器的电压增益非常大,范围从数百至数万倍不等,使用负反馈方可保证电路的稳定运作。但是这并不代表运算放大器不能连接成正回馈相反地。 将运算放大的反向输入端与输出端连接起来,放大器电路就处在负反馈组态的状况,此时通常可以将电路简单地称为闭环放大器。闭环放大器依据输入讯号进入放大器的端点,又可分为反相放大器与非反相放大器两种。 运算放大器OPA551UA www.dzsc.com/ic-detail/9_5678.html的参数 制造商: Texas Instruments 产品种类: 运算放大器 - 运放 RoHS: 详细信息 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: SOIC-8 每个通道的输出电流: 200 mA 通道数量: 1 Channel GBP-增益带宽产品: 3 MHz SR - 转换速率 : 15 V/us CMRR - 共模抑制比: 92 dB to 102 dB Ib - 输入偏流: 100 pA Vos - 输入偏置电压 : 3 mV 工作电源电流: 7 mA 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 125 C 关闭: Shutdown 系列: OPA551 放大器类型: High Output Current Amplifier高度: 1.58 mm长度: 4.9 mm 产品: Operational Amplifiers 电源类型: Dual 宽度: 3.91 mm 商标: Texas Instruments 双重电源电压: +/- 30 V en - 输入电压噪声密度: 14 nV/sqrt Hz In—输入噪声电流密度: 0.0035 pA/sqrt Hz 最大双重电源电压: +/- 30 V 最小双重电源电压: +/- 4 V 工作电源电压: +/- 4 V to +/- 30 V 产品类型: Op Amps - Operational AmplifiersPSRR - 电源抑制比: 100 dB工厂包装数量: 1 子类别: Amplifier ICs Vcm - 共模电压: Negative Rail + 2.5 V to Positive Rail - 2.5 V电压增益 dB: 126 dB单位重量: 76 mg |
