广东深圳市奥斯恩微型空气质量监测站厂家浅谈微型空气站设计方案:
微型空气监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。主要用于企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。 产品特点: 1、互通性:现场端各监控设备和监控中心能够有效地进行通信和数据共享。 2、实用性:结合实际情况,设计符合实际使用需求的建设方案,结构先进、功能完善、切合实际,能有效提 高工作效率,满足对空气质量监管要求。 3、适用性:根据现场的实际情况,设置合理的粉尘监控点位,选用符合现场监控需要的设备。 4、监控平台扩展性:在监控平台设计时充分考虑到系统的扩展性,本平台满足多个现场端监测点位的数据传 输存储及处理要求,采用模块化结构,软件规模和功能易于扩充,软件具有二次开发和升级能力。 5、易操作性:具有清晰、简洁、友好的中文操作界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护。 6、及时性:系统通过网络连接,利用成熟的数据处理技术,保证能实时地将现场的监控数据传到监控平台。 7、安全性:系统有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问,具有高度的安全和保密性。 8、可靠性:采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能 力。 9、可维护性:系统具备高度的可维护性,有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,能及时、快速地进行修复。 10、良好的兼容性:系统具备良好的兼容性,能对已建成的系统设备进行兼容。 系统平台功能介绍 1.1 监测点位GIS地图在线显示 系统内所有监测点位按所属行政区域进行归类和展示,监测点位图标颜色按其当前空气质量指数AQI表示颜色动态显示,图标上方注有具体的地理位置,方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内监测点位的部署情况和空气环境质量现状,系统提供多种方式的地图效果(矢量、卫星、三维)来实时显示空气子站的位置和实时数据。 1.2 站点数据实时状态查看 用户点击监测点位图标后系统自动显示空气质量指数AQI、站点地理位置、首要污染物、发布时间、各项监测因子实时数据等信息,空气质量指数AQI数值与表示颜色搭配显示,直观展示站点当前污染情况,监测因子可以按照不同需求进行定制,显示时间段分为实时状态值、zui近一小时值、zui近24小时值等。 1.3 站点环境远程视频实时监控 监测现场可以安装 视频监控设备,通过窗口视图直观了解监测站点的周边情况和污染物实时排放数据,当周围污染源浓度超标时自动抓拍,为公众和环保部门监督与执法提供依据,同时可以了解监测设备的实时状况。当数据异常提醒之后,可以通过回传影像资料判断现场情况(需人工进行),当发生不可抗力因素时,同样可以根据影像资料来判定事故详情。 1.4 预警、日报通知 系统提供预警、日报通知功能,预警包括超标预警、断线预警和异常值预警,在监测数值超标、数据连接中断和出现异常值时,自动给设定联系人发送提醒信息,保证系统的正常、稳定运行,日报通知将辖区内各个行政区空气质量指数日均值以短信形式发送给站点负责人或主管领导,让环境管理者及时掌握环境空气质量变化情况,在空气质量恶化时第一时间知道详细信息。 1.5 数据图表展示 数据展示支持折线图、柱状图、表格等多种形式,展示的内容包括空气质量指数和各项监测因子浓度的分钟值、小时值,方便用户查看时间段内空气质量变化趋势和污染物浓度变化情况,同时可以进行监测点位之间的各项参数的对比分析,用户可以自主设定展示的时间区间,导出打印时支持选用JPG图片、PDF、EXCEL、WORD文档多种格式。
