罗斯蒙特流量计3051SFA1G040CCHPS1T100T32JA1A5E3M5
发布时间:2019-5-24 12:02
发布者:a13307119923
罗斯蒙特流量计
罗斯蒙特流量计3051SFA1G040CCHPS1T100T32JA1A5E3M5 罗斯蒙特3051SFA阿牛巴 流量计 罗斯蒙特 3051SFA 阿牛巴流量计配备已获专利的均速皮托管,可在广泛的流量范围内提供卓越的测量精度,是一种无与伦比的解决方案。 该流量计可以测量多个变量,配有一根用于温度测量的一体式热套管。 其专利的 T 形传感器能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸,能够降低永久压力损失并节约能耗。 规格 测量类型: 差压、静压、过程温度 差压和静压 差压和过程温度 差压 精度: 高达流量的±0.80% 稳定性: 高达量程上限的±0.15%(URL),可稳定使用15年 质保: 长达15年的有限保修 量程比: 高达200:1(流量调节14:1) 测量范围: 差压测量高达1000 inH2O(2,48 bar),绝对压力测量高达3626 psia(250,00 bar),表压测量最高达3626 psig(250,00 bar) 口径: 2-96 in.(50-2440 mm) 输出: 差压、静压、过程温度、标度变量、质量流量、体积流量、能量流 特点 1.带有内置流量计算,直接报告补偿后的质量流量 2.受专利保护的T形传感器,建立固定分流点,可在更大的流量范围内改善差压信号 3.高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题 4.卡伦德传感器配合提高温度测量精度,实现一流的流量计算 5.流动性能出色,优化流量测量,读数精度达±0.04% 6.采用T形阿牛巴设计,长期压力损失极小 7.一体式热套管传感器,增加过程温度测量,无需另外插入管道 8.全焊接、超级模块?设计,可在恶劣环境和应用中使用,测量精度业内领先 9.流量计完成全组态和泄漏检测,开箱即可安装,实现快速安装 10.传感器驻区可降低噪声,减小测量误差,避免颗粒堵塞 11.经 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和 FMEDA 数据使用前认证,安装安全 3051SFA1G360ZSHFS2A1D0T31JA1A5RLM5规格书: 3051SFA: 阿牛巴流量计 测量类型 标准 1:全面补偿的质量与能量流量计算 - 差压和静压及温度 流体类型 标准 G: 气体 管线规格 扩展型 360:36 英寸 (900 毫米 ) 管道内径范围 扩展型 Z:非标准管道内径范围或管线规格大于 12 英寸 (300 毫米 ) 管道材质/安装组件材质 标准 S:316 不锈钢 配管方向 标准 H: 水平配管 阿牛巴类型 标准 F: 法兰型,带对侧支架 传感器材质 标准 S: 316 不锈钢 传感器规格 标准 2:传感器规格 2 - 管线规格 6 英寸 (150 毫米 ) 至 96 英寸 (2400 毫米 ) 安装类型 标准 A1:150# RF ANSI 对侧支架或填料压盖 标准 D: 焊接对侧支架组件 - 加长头 Flo-Tap 型的隔离阀 标准 0:不适用,或由客户提供 温度测量 标准 T: 一体化 RTD - 不适用于 600# 级以上的法兰型 变送器连接平台 标准 3:直接安装,一体化 3 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型 差压范围 标准 1:0 至 25 in H2O (0 至 62.3 mbar) 静压范围 标准 J:表压 -14.2 至 800 psig (-0.979 至 55.2 bar) 变送器输出 标准 A:4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 变送器外壳型式 标准 1A:PlantWeb 外壳 性能等级 标准 5:Classic MV 型: 1.15% 流量精度 , 8:1 流量调节比 , 5 年稳定性 表面光洁度 标准 RL:气体和蒸汽中低管道雷诺数的表面光洁度 数字显示屏 标准 M5:PlantWeb LCD 显示屏 (需要 PlantWeb 外壳) 3051SFA: 阿牛巴流量计 1: 全面补偿的质量与能量流量计算 - 差压和静压及温度 G: 气体 050: 5 英寸 (125 毫米 ) C: 管道内径表的范围 C: 碳钢 (A105) U: 竖向配管,向上流 P: Pak-Lok S: 316 不锈钢 1: 传感器规格 1 - 管线规格 2 英寸 (50 毫米 ) 至 8 英寸 (200 毫米 ) T1: 压缩 / 螺纹接头 0: 无对侧支架或填料压盖 (Pak-Lok 和法兰 -Lok 型需要) 对侧支架 - 法兰型需要 0: 不适用,或由客户提供 T: 一体化 RTD - 不适用于 600# 级以上的法兰型 3: 直接安装,一体化 3 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型 1: 0 至 25 in H2O (0 至 62.3 mbar) J: 表压 -14.2 至 800 psig (-0.979 至 55.2 bar) A: 4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 1A: PlantWeb 外壳 铝制 1/2-14 NPT 5: Classic MV 型:1.15% 流量精度 , 8:1 流量调节比 , 5 年稳定性 RL: 气体和蒸汽中低管道雷诺数的表面光洁度 J6: 欧洲压力指令 (PED) Q4: 变送器标定证书 |
