罗斯蒙特 3144P 温度变送器
罗斯蒙特工程师使用采用** 现场总线的罗斯蒙特 3144P 温度变送器继续为温度测量设立标准。 这种变送器是控制/安全应用中进行温度测量的zui佳选择。
罗斯蒙特 3144P 的多变量双传感器输入能力,允许它同时从两个传感器接收输入信号。 您可以将罗斯蒙特 3144P 用于测量温差、温度平均或冗余温度测量。 该变送器还具有增强的抗噪音干扰特性。 变送器与传感器匹配使精确度zui大化。
罗斯蒙特 3144P **会现场总线的特性
标准功能模块:3 个模拟输入,1 个输入选择器和 1 个备用链路活动调度器(LAS) 调节控制套件(2 个 PID(具有自整定功能,简化回路整定),1 个信号表征器、1 个运算模块和 1 个输出分割器)保证了生成控制方案的价值性和灵活性 具有统计过程监控功能的先进诊断套件提供提前警告系统,以应对过程变化 工厂管控网警告提供了高级故障检修和操作帮助 Hot Backup? 和最优温度特性在传感器发生故障时自动提供传感器冗余 传感器漂移警告提高了测量的长期可靠性 变送器与传感器匹配特性可将系统精确度提高至 75% 液晶显示表头提供方便的温度过程和诊断显示,还提供其它设备的参数显示 行业领先的 5 年长期稳定性降低维护成本 具有环境温度补偿功能的 18 位数/模转换器,增强了性能和过程品质 坚固耐用的双室外壳,保证了出色的可靠性 FM、CSA 和 CENELEC 危险场所认证 使经过 H1 网段的更多设备保持 11mA 电源低功耗 即使在苛刻的环境下,增强的抗 EMI 能力也能确保读数的可靠性
罗斯蒙特 3144P 为工厂管控网提供支持
罗斯蒙特 3144P 温度变送器是工厂管控网数字化体系结构的一个重要组成部分。这一先进设备通过消除传感器误差、传递重要温度诊断信息和工厂管控网警告,为工厂管控网提供支持,从而保证了过程的良好状态。
产品特点:
采用 HART 协议的罗斯蒙特 3144P 温度变送器具有卓越的测量精度、稳定性和可靠性,使其成为控制/安全应用中的行业领先温度变送器。 罗斯蒙特 3144P 具有支持单传感器输入和双传感器输入的双重能力。 双传感器输入能力使变送器能够同时从两个独立的传感器接收输入信号。 双传感器组态能够用于测量温差、温度平均或用于冗余温度测量。
用于控制/安全领域的zui佳温度变送器
一个变送器同时具有支持单传感器和双传感器的能力
增强的抗 EMI 和滤波能力在过程测量中确保了卓越的稳定性
通过 IEC61508 安全仪表系统(SIS)的第三方计量认证
行业领先的 5 年稳定性,降低维护成本
热备份? 和传感器漂移警告特性可提高测量的长期可靠性
变送器与传感器匹配 消除了传感器的互换性误差,将测量精度提高 75%
即使在苛刻环境下,双室外壳也可确保zui高的可靠性
一体化 LCD 表头的宽大显示屏,方便读数
关键技术规格
数字精度 对于 Pt100 RTD,为+ 0.10 °C (+ 0.18 °F)
D/A 精度 + 0.02% 量程间距
环境温度影响 环境温度每变化 1.0 °C,Pt100 RTD 温度变化 0.0015°C
稳定性 对于 RTD 两年内精度,以 + 0.1% 读数或 0.1° C 中较大者为准
对于 RTD 五年内精度,以 + 0.25% 读数或 0.25° C 中较大者为准
输入 2、3、4 线制 RTD,热电偶,mV 或 ohm
输出 4-20 mA dc,采用 HART 协议
电源电压 12.0 至 42.4 V dc(250 ohm 负载,要求 18.1 V dc )
