什么是电流源
发布时间:2019-5-21 17:22    发布者:xunavc
  电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。
  由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电流源在电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源。
  三个特点
  1、输出的电流恒定不变;
  2、直流等效电阻无穷大;
  3、交流等效电阻无穷大。
  应用
  电流源,即理想电流源,是从实际电源抽象出来的一种模型,其端钮总能向外部提供一定的电流而不论其两端的电压为多少,电流源具有两个基本的性质:第一,它提供的电流是定值I或是一定的时间函数I(t)与两端的电压无关。第二,电流源自身电流是确定的,而它两端的电压是任意的。
  由于电流源的电流是固定的,所以电流源不能断路,电流源与电阻串联时其对外电路的效果与单个电流源的效果相同。此外,电流源与电压源是可以等效转换的,一个电流源与电阻并联可以等效成一个电压源与电阻串联。
  三端可调电流源LM234的参数
  所属类别:稳压器
  产品名称:三端可调电流源
  厂商:ST
  生产批号:11+/12+
  封装:SOP8
  库存状态:有库存
  库存量:9000
  最低订购量:1
  LM134/LM234/LM334 www.dzsc.com/ic-detail/9_5673.html是三端可调电流源,工作电流范围为10000:1,电流调节性能好,动态电压范围从1V到40V,电流由一个外接电阻构成,无需其他部件。初始电流精度为±3%。LM134/LM234/LM334是真正的浮动电流源,没有单独的电源连接。此外,反向施加的高达20V的电压只会产生几十微安的电流,这使得这些器件在交流应用中既可以作为整流器又可以作为电流源。
  用于确定LM134中工作电流的感测电压在25°C时为64mV,与绝对温度(°K)成正比。然后,最简单的一个外部电阻连接产生一个与≈+0.33%/°C温度相关的电流。零点漂移操作可以通过增加一个电阻和一个二极管来实现。
  电流源的应用包括偏压网络、浪涌保护、低功率基准、斜坡产生、LED驱动器和温度传感。LM234-3和LM234-6被指定为真正的温度传感器,确保初始精度分别为±3°C和±6°C。这些器件在远程应用中是理想的,因为在长线路中串联电阻不会影响精度。此外,只需要2根电线。
  LM134的规定温度范围为?55°C至+125°C,LM234的规定温度范围为?25°C至+100°C,LM334的规定温度范围为0°C至+70°C。这些装置可用于密封、TO-92和SOIC-8塑料包装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-563686-1-1.html     【打印本页】
