高速PCB设计指南
发布时间:2019-5-18 18:30
发布者:JLCS
信号线路及其信号回路 传送信号的线路要与其信号回路尽可能靠近,以防止这些线路包围的环路区域产生辐射,并降低环路感应电压的磁化系数。 一般情况下,当两条线路间的距离等于线宽时,耦合系数大约为0.5到0.6,线路的有效自感应从1μH/m降到0.4-0.5μ H/m. 这就意味着信号回路电流的40%到50%自由地就流向了PCB上其它线路。 对两个(子)电路块间的每一块信号路径,无论是模拟的还是数字的,都可以用三种传输线来表示,如图1所示,其中阻抗可从表1得到。 TTL逻辑电路由高电平向低电平转换时,吸收电流会大于电源电流以,在这种情况下,通常将传输线定义在Vcc和S之间,而不是VEE和S之间。通过采用铁氧体磁环可完全控制信号线和信号回路线上的电流。 在平行导体情况下,传输线的特征阻抗会因为铁氧体而受到影响,而在同轴电缆的情况下,铁氧体只会对电缆的外部参数有影响。 因此,相邻线路应尽可能细,而上下排列的则相反(通常距离小于1.5mm/双层板中环氧树脂的厚度)。布线应使每条信号线和它的信号回路尽可能靠近(信号和电源布线均适用)。如果传输线导体间耦合不够,可采用铁氧体磁环。 战就要来得更猛烈一点,PCB打样降价继续加码: 1)嘉立创PCB打样5元全国包邮继续玩。 2)对于PCB打样的所有工程费从50元调整为20元。 3)原来需要50元的现在只需要20元!降价幅度达150%。 4)PCB打样板费从420元/平方米调整到350元/平方米,强调这是打样板费,嘉立创的小批量板费早就从350元/平方米降到了280元/平方米。 TEL:18681569485 详情请戳 http://www.szjlc.com/s |
