现货横河流量计AE208MN-AS1-HSJ-A1DV/NF1
发布时间:2019-5-17 16:43
发布者:a13307119923
横河流量计
现货横河流量计AE208MN-AS1-HSJ-A1DV/NF1 横河流量计: 在液体中电场因静电感应会在陶瓷管外侧的平板电极上产生电荷,电容式电磁流量计可将该电荷作为电压检测出来。以往的电磁流量计不能测量5μS/cm以下的低电导率液体,电容式电磁流量计可稳定测量纯水、糖水、酒精等低导电率液体(0.01μS/cm以上),由于采用了不接触液体的电极,所以在理论上不会发生泥浆噪声,是划时代的流量计。 电磁流量计 电磁流量计是利用电磁感应原理,测出流体在电磁场中流动而产生的感应电压,从而得出流量的仪器。 50年代后期,电磁流量计在日本作为过程工业用仪表得到应用,此后,为了发挥其优越特性又多次进行了技术革新和功能强化。电磁流量计能够测量所有具有导电性的液体,目前已经开发的产品中,从2.5mm小口径到2000mm以上的大流量都能够测量,被广泛使用。 测量原理: 利用了法拉第(Faraday 英1791~1867)定律,即当在磁场中流过液体时,由电磁感应而产生的电动势与流速成比例。根据弗莱明(Fleming 英1849~1945)的右手法则,电动势的方向与液体流动方向及磁场方向均成直角。通过安装在测量管内的一对电极可以测出产生的电动势。 高精度 读数的±0.75%(液体) 读数的±1.0%(气体、蒸汽) 流体温度范围: 高温型最高达450℃ 低温型最低-196℃ 口径的选择: 在流速换算中,流量测量量程可在0.3~10m/s之间自由变换。通常选择与管道相同的口径,但以下条件时,可选择与管道不同的口径。 流速: 1~5m/s左右 流体具有磨损性时: 流速3m/s以下 流体容易粘着物体时: 流速3m/s以上 衬里选择: 衬里是指流量计管道内的隔离层。根据流体的种类及温度不同,衬里的材质可在聚四氟乙烯类的PFA、聚氨酯橡胶、陶瓷3种类型中选择。 特点: 输出信号和体积流量成正比。 量程范围宽,可轻松改变量程。 高精度,20%以上的流量精度在指示值的±0.5%以内。 不受流体的温度、压力、密度、黏度的影响。 普通产品无法测量电导率为5μS/cm以下的流体,但电容式电磁流量计可测量至0.01μS/cm。 电容式为非接液电极型,可测量纤维质流体和泥浆。 无压力损失。流体中固体附着的情况也很少。 最适用于测量腐蚀性流体的流量。 结构上无可动部件,故障极少。 横河 流量计 DY100-NALSS4-0N+DYA-D0N 横河 流量计 DY050-NALSS4-0N+DYA-D0N 横河 流量计 AE14-DA1O/ECG 横河 流量计 AXF050C-E2AP1N-BD21-01B/NF2/CH 横河 流量计 AE14-DA1J/ECG 横河 SDBT-110*B/AZ/TB 横河 UT35A-SUFF1X-000-11-00 横河 UM330-01 横河 UM33A-000-00-DC 横河 温控器 UT150-VN/HBA-TIH812651 横河 温控器 UT150-VN/HBA-TIH812639 横河 温控器 UT150-AN-AL 横河 分析仪 SC72SN-19-AA 横河 分析仪 SC72SN-21-AA 横河 温控器 UT351-00 横河 温控器 UP350-00 横河 变送器 EJA120A-DES4A-92DA 横河 变送器 EJA110A-EVS5A-97DA/FF1 横河 变送器 EJA110A-EMS5A-87DA/NF1 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-92DA 横河 变送器 EJA110A-EMS4A-92DA 横河 变送器 EJA310A-DAS4A-92NA/NF1 横河 变送器 EJA310A-EMS4A-92DA/NF11 横河 变送器 EJA310A-EMS4A-92DA 横河 变送器 EJA110A-DHS4A-97DA/K1 横河 变送器 EJA130A-DMS5A-92DB 横河 变送器 EJA130A-DMS4A-97NB 横河 变送器 EJA130A-EMS5A-97EB/NS1/F1/C3 横河 变送器 EJA130A-EHS4B-97DB 横河 变送器 EJA430A-EBS4A-92DA/NS11 横河 变送器 EJA430A-EBS4A-97DA/NF11 横河 变送器 EJA440A-ECS5A-92DA 横河 变送器 EJA440A-ECS4A-97NN 横河 变送器 EJA440A-ECS4A-97EB/NS1/F1/C3 横河 变送器 EJA110A-DLS5A-92NN 横河 变送器 EJA310A-EMS4A-94DA 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-97DA/NF11 横河 变送器 EJA110A-DLS4A-92DA 横河 变送器 EJA430A-EAS4A-92NA/K1 横河 变送器 EJA310A-DAS4A-92DA/NF1 横河 变送器 EJA310A-DLS4A-92DA 横河 变送器 EJA530E-JAS4N-012DN/NS21 横河 变送器 EJA530E-JCS9N-019EL/NS21 横河 变送器 EJA530E-JBS4N-012DL/NF2 横河 变送器 EJA530E-JAS4N-014EL 横河 变送器 EJA530E-JBS7N-017EN/NF2 横河 变送器 EJA530E-DAS4N-012EN/NF2/Z 横河 变送器 EJA530E-JBS9N-012EN 横河 变送器 EJA530E-JBS4N-017EL 横河 变送器 EJA530E-JCS4N-017EL 横河 变送器 EJA530E-JDS4N-017EL 横河 变送器 EJA110A-ELS4A-92DC/NF1 横河 变送器 EJA530E-DAS4N-012EN/NF2/Z 原装 横河 变送器 EJA110E-DLS5J-912DA 横河 变送器 EJA430A-EAS5A-92DA/NF2 横河 变送器 EJA110E-JHS5J-912DA/NF2 横河 变送器 EJA438E-JASCG-912EN-WH42C2HW00-AA23/NS21 横河 氧化锆 ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/SCT/F2 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-97DA/NS11 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-92DA 横河 数字式涡街流量计 DY015-EALBA1-0D/Q1C/SCT 横河 数字式涡街流量计 DY050-EBLBD4-2D 横河 变送器 YA11F-SMK4/TBL/SSB/TP-W/LPT/BR1/COM-B/ 横河 质量流量计 RCCT36-DH1A02D4SL/KF1/BG/IE1 横河 质量流量计 RCCT38-DH1A04D4SL/KF1/BG/IE1 横河 质量流量计 RCCT34-DH1A02D4SL/KF1/BG/IF1 横河 电磁流量计 AE208MG-AS1-HSJ-A1DV/ECG 横河 电磁流量计 AE208MG-AS2-HSJ-A1DH/ECG 横河 电磁流量计 AE208MN-AS1-HSJ-A1DV/NF1 横河 电磁流量计 AE14-DA1J/ECG/QIC 横河 玻璃转子流量计 LZB-3WB-0.15-1.5Lmin 横河 变送器 EJA530A-KC 横河 变送器 EJA530A-EBS4N-04DF 横河 变送器 EJA530A-EDS4N-07DF 横河 变送器 EJA530A-EBS4N-02DE 横河 电磁流量计 AXCF040C-E2AT1T-BD41-21B-N121-CH 横河 数字式涡街流量计 DY050-EA 横河 变送器 EJA530A-DBS7N-02DN 横河 变送器 EJA530A-EBS7N-07DN 横河 变送器 EJA530A-ECS9N-02NN 德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 |
