AP5186三功能内部VDD稳压管过温保护LED驱动IC
发布时间:2019-5-17 11:19
发布者:shiweisemi
LED驱动IC , LED手电筒恒流IC
内置三功能:100%→25%→爆闪电源IC AP5186是一款集成三功能的开关降压型LED恒流IC驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。 AP5186内部还集成了VDD稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。 AP5186采用SOT23-6封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186通过外接电阻来设定LED芯片的输出电流。 峰值电流采样电压:250mV 特点: 内置温度保护 输出短路保护 内置VDD稳压管 高效率:可高达95% 宽输入电压范围:3.6V~100V 关断时间可调 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞0.5V) 应用领域: LED手电筒 大功率LED驱动IC电动车,摩托车灯照明 |
