水质传感器溶解氧传感器在智能水产养殖中的应用
发布时间:2019-5-16 16:42
发布者:凤凰火
水质传感器
中国淡水养殖历史可以追溯到3000多年前的殷代,在长期的生产实践中,人们积累了丰富的养殖经验。通常水产养殖必须时刻注意池塘条件,如:水中含氧量 水质 PH 水温等数据,一旦某个数据异常,就可能直接导致水产大量死亡。 目前,我国沿海或水产养殖发达地区对水质和环境要求较高,而水质受到不同程度的污染。因此,需要改善和控制水质环境,以维持水产养殖业的可持续发展,养殖业需要引入实时监测系统来更好地针对水质环境进行信息监测和反馈。 例如,养鱼时监测水中的氧含量,水产养殖中的氧含量是影响水产养殖结果的重要因素,水中氧含量与温度、湿度等因素有很大关系。鱼对水中的氧含量非常敏感,传统的判断方法是根据农民的经验来观察鱼的浮头状况,以确定水是否缺氧。为了防止泛塘的发生,渔民需要花费大量的时间和精力来观察鱼塘的情况。这种方法不能准确快速判断鱼塘氧含量是否正常,在一定程度上影响鱼苗的生长,增加养殖成本。 鉴于上述情况,有技术人员开发了智能水产养殖监测设备,可以提高水产品的质量和数量,提高农业水平,减轻渔民的劳动强度,降低水产养殖成本。智能水产养殖系统通过内部水质传感器和溶解氧传感器、PH传感器来监测养殖水域的相关情况的。 例如,在测量氧含量时,养殖者设定氧标准值,系统通过溶解氧传感器实时监测水中的氧含量。当溶解氧传感器监测到氧含量低于标准值时,系统将自动控制打开供氧系统,向池水中加氧,达到标准值后关闭供氧机。对水质的监测原理也一样,通过水质传感器监测水是否变质,及时换水,保证水源干净卫生。 针对智能水产养殖监测系统中用到的水质传感器和溶解氧传感器,OFweek Mall技术工程师推荐使用以下几种型号的传感器:溶解氧传感器-KDS-25B、水质传感器-S200C: 日本FIGARO 溶解氧传感器-KDS-25B 描述: 汤浅溶解氧传感器KDS-25B是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。 溶解氧传感器KDS-25B特点:; 1)不受CO2 的等酸性气体影响; 2)寿命长(预期寿命3 年); 3)精度高(±5% 满量程); 4)内置热敏电阻,可以进行温度补偿; 5)无需预热、无需接外部电源供电,响应时间短 ; 6)独特的原电池式传感器,专用于水质的检测控制。 美国Sensorex 水质传感器(通用pH电极)-S200C/S260/S270 系列 介绍 该系列水质传感器电极主要采用经济型设计适用于多种用途的解决方案例如在线式安装或旁路式安装,拥有坚固的球面或平面PH玻璃设计,另外壳体材料均采用坚固耐用环氧树脂或Ryton材料。 水质传感器S200C通用电极是一种经济型多用途的PH电极,能够适应在线式或浸没式安装,有多种型号可供选择(单液接界或双液接界、玻璃球测量表面或平表面测量标量等)。 相关传感器分类: 氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨水质传感器https://mall.ofweek.com/category_76.html丨紫外线传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器 |
