Diodes推出LED/LCD 产品应用的多功能升压控制器,提供 1~100% 调光范围
发布时间:2019-5-14 10:34
Diodes 公司推出 AL3353 最高输入 40V 的 LED/LCD 升压控制器,适用于各种需要恒定电压或恒定电流的产品应用,以 100:1 的调光比例驱动显示器和背光。非常适合用于 LCD 电视、LCD 显示器、平板显示器的背光驱动器,以及商业照明应用的 LED 驱动器。 AL3353 是多功能升压控制器,具 9V 至 40V 的宽广输入电压,可轻松适应各种常见供应电压,如 12V、24V 和 36V,无须另行配置或担心效率耗损。AL3353 更配备以专有技术为基础的电路保护,全面且稳固。 透过采用偏移消除截波电路的 Diodes 动态线性补偿技术,AL3353 能维持温度和制程变化的线性。这项正在申请专利的技术接受数字 PWM 输入,并转换成内部模拟讯号以控制调光,调光范围从 1% 至 100%,或为 100:1 的比例。相较目前大多数针对此应用程序空间的升压驱动器,此技术所提供的调光范围更广。 除了宽广输入电压范围和杰出的调光能力,AL3353 具备专为目标应用设计的全面保护,包括二极管和电感器的短路保护、LED 阴极短路接地端保护、LED 开路保护和功率 MOSFET 过电流保护。其他保护具备欠压锁定、输出过压及过热保护,和 VOUT 短路保护。 AL3353 提供的封装为 SO-8。 详细信息请参阅 www.diodes.com |
