一、 Fluke PTi120 便携式口袋热像仪产品概述:
Fluke PTi120 便携式口袋热像仪,替代福禄克TiS10、TiS20,西安安泰测试作为福禄克西北代理商,公司现货充足!
便携式热像仪,专为工业检查而打造
因时因地使用合适的工具。
问题越大,越需要更快解决。新型福禄克便携式口袋热像仪让每个人都有能力最大程度地减少停机时间。这是轻松排除故障的第一道防线。停止事后补救,开始事前预防。
因为实用,所以广受欢迎。
小巧的热像仪,能够每天随身携带,轻松无忧。近在咫尺,随时可用。耐受灰尘和水分的侵入。可经受 1 米高度的跌落。现在,增强版红外检查仪可以轻松装在您的口袋中,取出后可以快速扫描电气设备、机械和其他资产的温度。
自动将热图像保存到正确的文件夹。
借助 Fluke Connect Asset Tagging,可以省去单调的红外图像挑选和整理工作。只需扫描一下资产的二维码或条形码,您所有带有日期/时间信息的红外图像便会存储到预定义的文件夹中。这些信息通过 Wifi 发送,或在您通过 USB 连接到网络或计算机后自动上传。关键是要及时处理信息。现在,您可以在问题真正发生之前,更加高效地保存、查找和报告各种问题。
每次都能获得您期望的红外热图。
3.5 英寸 LCD 触摸屏拥有 IR-Fusion红外可见光融合技术,可将可见光图像与红外图像融合,以便更轻松地找到问题。只需手指滑动屏幕,即可调整设置。
二、 Fluke PTi120 便携式口袋热像仪主要特点:
获得您需要的红外故障排除能力。
Fluke Connect Asset Tagging 设备智能识别技术,帮您自动整理和归档热图像
全辐射热像仪为您提供 120 x 90 红外分辨率(10800 像素)的细致测量数据
3.5" LCD 触摸显示屏,易于进行故障排除
- 20℃至150℃ 温度测量范围
6 种调色板
可承受高度达 1 米的跌落
IP54 级外壳防护
三、 Fluke PTi120 便携式口袋热像仪产品概述:
关键功能
IFOV(空间分辨率)7.6 mRad
红外分辨率120 x 90(10,800 像素)
视场50° H x 38° V
距离系数比130:1
温度测量范围(-10°C 以下未校准)-20 °C 至 150 °C
对焦系统固定焦距,最小焦距 22.8 cm
USB微型USB,用于将图像传输到PC
Wifi是
Fluke Connect® 即时上传有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 系统或您的本地服务器以存储并供您在 PC 上查看 (802.11 bgn (2.4 GHz))图像质量
IR-Fusion 可见光融合技术有,为红外图像增添可视细节
AutoBlend 自动融合模式连续 0% 至 100%
触摸屏3.5 英寸(横向),320 x 240 LCD
坚固耐用的人体工程学设计是
热灵敏度 (NETD)60 mK
帧频9 Hz数据存储和图像捕捉
存储器≥ 2GB 内部闪存
图像捕捉、查看、保存机制单手图像捕捉、查看和保存功能
图像文件格式非辐射测量 (jpeg) 或全辐射测量 (.is2);非辐射测量 (jpeg) 文件无需使用分析软件
软件Fluke Connect® 桌面软件 - 可访问 Fluke Connect 系统的全面分析和报告软件
使用软件导出文件格式JPG、IS2
测量量程-20 °C~150 °C电池
电池(可充电)内置可充电锂离子电池。
电池续航时间连续 2 小时以上(不使用 WiFi)
电池充电时间≤ 1.5 小时
电池充电系统微型 USB 线,从产品连接到 PC
交流电工作使用单独的 AC-USB 适配器。包装盒中不随附
节能自动关机:
5、10、15 和 20 分钟或从不温度测量
精度0 °C或以上的目标温度:精度:± 2 °C 或 ± 2%
屏显发射率校正是
屏幕显示可调节背景温度补偿是调色板
标准调色板6: 铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、热金属、灰色一般技术指标
颜色报警(温度报警)高温、低温和等温线(量程内)
红外波长8 μm 至 14 μm(长波)
工作温度-10°C 至 +50 °C
存放温度-40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F)
相对湿度95%无冷凝
中心点温度是
点温度热点和冷点标记
安全性EN 61010-1:非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1:2 类、EN 60529、EN 62133(锂电池)
电磁兼容性EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1
US FCCCFR,第 15C 部分
振动与冲击2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29
跌落1 米跌落
尺寸(高 x 宽 x 长)8.9 cm x 12.7 cm x 2.5 cm
(3.5 in x 5.0 in x 1.0 in)
重量(含电池)0.233 kg (0.514 lb)
壳体防护等级IP54
保修年限两年
支持的语言捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
