如何制作一个低成本的电池充电器?
发布时间:2019-5-11 13:53
发布者:xunavc
该电路可以对镍镉电池和镍氢电池充电,非常适合于玩具上的电池、遥控器上的电池充电。发光二极管用于指示正在充电,这是一个低成本的电池充电器,希望大家能够喜欢他。 R1 = 120R - 0.5W R2 =见图 C1 = 220UF -35V D1 = 1N4007 D2 = 3毫米LED Q1 = BD135 J1 = DC输入插座 特点: LED功能指示。 电源极性保护。 电源电流:相同的充电电流。 电源电压:从6.5VDC至21VDC (取决于所使用的电池)充电电流( ± 20 % )电流:50mA , 100mA时的200mA,的300mA, 400毫安。 (可选)确定电源电压: 此表显示的最小和最大电压供给充电器。请参阅下面的电源电压选择表。 如何制作一个低成本的电池充电器? 例如: 6V蓄电池充电,最低需要12V的电源电压,最高电压为15V,然后确定充电电流: 建立电路之前,您必须确定的多少电流将用于电池或电池组充电。最好是将电池的电流是最小的10倍,然后对电池容量进行充电,并给它充电约15小时。如果你双倍的充电电流,那么你就可以将电池一半的时间充电。 例如: 6V / 1000毫安的电池组可以在15小时被控以100mA电流。如果你想更快充电,然后为200mA的充电电流可以用约7小时。 注意: 当快速充电时,最好是充电之前,电池完全放电。使用的容量的1/10的充电电流将扩大电池的寿命。 BQ25896RTWR www.dzsc.com/ic-detail/9_7491.html的参数特点 类别:集成电路(IC) PMIC - 电池充电器 制造商:Texas Instruments 系列:MaxCharg 包装 :带卷(TR) 零件状态:在售: 电池化学:锂离子/聚合物 电池数:1 电流 - 充电:- 可编程特性:- 故障保护:过流,超温 充电电流 - 最大值:3A 电池组电压:- 电压 - 供电(最高):14V 接口:IC 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 安装类型:表面贴装 封装/外壳:24-WFQFN 裸露焊盘 供应商器件封装:24-WQFN(4x4) |
