IPQ8074板载12天线符合802.1111ax标准双频工业级嵌入式无线AP主板
发布时间:2019-5-10 17:59
发布者:QQ42142951
这是一款参考高通AP.HK01设计,使用IPQ8074开发设计的高性能双频ax级无线AP主板,板栽8根5G天线和4根2.4G天线! 主要特征 .尺寸(长*宽*高) 200x160x18 mm .支持 OpenWRT系统 .高通IPQ8074@2.2GHz Core ARM Cortex 64-bit A53 处理器; .符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 通信标准 .1GB(2x 512MB) DDR3L 1333MHz 系统内存 最大可支持到4GB; .256MB QPIC NAND flash, 8GB eMMC NAND flash; .32MB NOR flash @系统、512KB SPI@10Gbps Phy; .支持加密方式 OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM .工作频段2.412~2.472GHz, 5.180~5.825GHz .软件支持OpenWRT 接口部分: .8 x 8 板载高达 4800Mbps的物理速度的无线@5GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm; .4 x 4 板载高达 1147Mbps的物理速度的无线@2.4GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm; .2 个 9.2mm 高的Mini PCI Express V2.0 槽51Pin .5 个1Gbps GE带自动翻转的千兆RJ45以太网口 .1 个10Gbps 万兆RJ45以太网口 .1个 JTAG 14 Pin 接口 .1个 Serial Port 12 Pin 接口 .2个 USB3.0 4 Pin 接口 .1个 SFP .1个 MiroSD .1个复位键 .13个 LED 指示灯 .1个 DC 口: 12V @5A; .温度: 工作: -20℃~70℃;储存: -40℃~90℃ .湿度 (非冷凝): 工作: 5%~95%;储存: 最大. 90% |
