费希尔定位器DVC6200-HC
发布时间:2019-5-10 11:03
发布者:a13307119923
费希尔
费希尔定位器DVC6200-HC 费希尔定位器DVC6200-HC FISHER DVC6200阀门定位器的使用温度: -40℃至85℃;2.-52℃至85℃(选项); Fisher DVC6200电气阀门定位器的诊断等级 1. AC Auto-Calibrate(自动校准) 2. HC Hart Communication(Hart通讯) 3. AD Advanced Diagnostics (Off-line离线性能诊断) 4. PD Performance Diagnostics (On-Line在线性能诊断) Fisher DVC6200电气阀门定位器的阀杆行程 1. 直行程 :最小11mm;最大606mm 2. 旋转角度:最小45度;最大90度 Fisher DVC6200 电气阀门定位器防护等级:IP66 订购选项: 1. 执行器的型号; 2. 作用方式: 2.1单作用正作用或者单作用反作用; 是一体化安装在GX and GX 3−Way执行器上 还是安装在其它角行程和直行程气动执行器上 是否带位置反馈(4-20mA输出) 2.2双作用; 3. 执行器的最大行程和角度; 4. 气源压力; 5. 定位器的诊断级别: 5.1 AC Auto-Calibrate(自动校准) 5.2 HC Hart Communication(Hart通讯) 5.3 AD Advanced Diagnostics(Off-line离线性能诊断) 5.4 PD Performance Diagnostics (On-Line在线性能诊断); FISHER定位器--DVC6200智能阀门定位器 DVC6200智能阀门电气定位器是在原来DVC6000系列的升级产品;替代原来的DVC6010定位器;DVC6020阀门定位器;DVC6030智能阀门定位器;DVC6000系列定位器完全停产;DVC6200全面推广; Fisher DVC6200电气阀门定位器特点: FisherDVC6200系列数字式阀门控制器。增加了具有无连接、无接触反馈技术的仪表; 是专门设计用于存在强烈振动、严重腐蚀或材料夹带的应用工况。这种无连接、无接触反馈技术通过消除连接处的磨损来提高可靠性。 FISHER DVC6200定位器;无连接机构、非接触式反馈技术没有可磨损的滑动部件,它采用磁铁和霍尔效应传感器来检测阀门位置。由于没有机构连接,因此消除了磨损、松脱、腐蚀和振动等问题,可适应各种恶劣的工况环境且能实现持久的循环动作。 FISHER DVC6200阀门定位器的应用: 一体化安装在Fisher / GX的两通阀和三通阀 安装在Fisher角行程控制阀执行机构上 安装在Fisher直行程控制阀执行机构上 安装在其它厂家的旋转式和滑杆式执行机构上;符合IEC 60534-6-1, IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845和NAMUR安装标准 ; FISHER DVC6200智能阀门定位器的信号: 模拟输入信号:4-20 mA直流,标准;分程控制也可提供对模拟量控制 对于Hart通讯,电压是11VDC. 反极性保护:逆向回路电流不会引起仪表损坏 FisherDVC6200电气阀门定位器输出信号: 1. 为执行机构要求的气动信号,可达气源压力的95%;最小范围:0.4bar (6 psig) 范围:9.5bar (140 pisg); 2. 作用方式:双作用;单作用正作用式;和单作用反作用式 3. 是否带位置反馈(4-20MAw信号输出); |
