印制板设计要求
发布时间:2019-5-9 18:17
发布者:JLCS
电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处.其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了.有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显. 二、Protel 打印设置 打印机一次只打印一个层(不管您选了几个层,只是分几次打印而已),后一个是一次打印所有你选中的层面,根据需要自己选择!下一步:点击下方的Options按钮,进行属性设置.假设我们选final然后进入Options进行设置,进入后的选项一般不用动,Scale为打印比例,默认的为1:1,如果想满页打印,就将那个小框打上钩,哦!右边的Show Hole蛮重要,选中他就可以把电路板上的孔打印出来(做光刻板就要选这个,有帮助),好了,点击Setup进行纸张大小设置就完成了打印机 Options.还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择Layers,进行打印层的设置,进去以后,看见了吧!是不是很熟悉呢!根据自己需要选择吧. 三、常用的PCB库文件 四、PCB及电路抗干扰措施 五、PCB布线原则 战就要来得更猛烈一点,PCB打样降价继续加码: 1)嘉立创PCB打样5元全国包邮继续玩。 2)对于PCB打样的所有工程费从50元调整为20元。 3)原来需要50元的现在只需要20元!降价幅度达150%。 4)PCB打样板费从420元/平方米调整到350元/平方米,强调这是打样板费,嘉立创的小批量板费早就从350元/平方米降到了280元/平方米。 TEL:18681569485 详情请戳 http://www.szjlc.com/s |
