imx6 , 明远智睿 , 核心板 , 开发板 , 嵌入式
明远智睿MY-IMX6-A9 Linux-3.0.35 编译参考手册 v3.0
1 下载相关文件
1.1 交叉编译工具链
A9系列:打开网盘到 2.1_OS_Linux-3.0.35 -> 03_toolchain,下载 MY-IMX-A9 目录。
1.2 源码
u-boot:打开网盘到 2.1_OS_Linux-3.0.35 -> 02_source,下载 u-boot-2016.03-*.tar.bz2 (源码包版本号需svn315及以上)。
Kernel:打开网盘到 2.1_OS_Linux-3.0.35 -> 02_source,下载 linux-3.0.35-*.tar.bz2 (源码包版本号需svn31及以上)。
2 安装交叉编译工具链
解压交叉编译工具链
=====> Input:
tar xf gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2 -C /home/myzr/my-work/03_toolchain
复制工具链配置文件
=====> Input:
cp environment-setup-gcc-4.6-arm.sh /home/myzr/my-work/03_toolchaingcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/
source 工具链配置文件
=====> Input:
source /home/myzr/my-work/03_toolchain/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/environment-setup-gcc-4.6-arm.sh
检验交叉编译工具安装
=====> Input:
${CROSS_COMPILE}gcc -v
=====> Output:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-fsl-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/myzr/my-work/03_toolchain/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/../libexec/gcc/arm-fsl-linux-gnueabi/4.6.2/lto-wrapper
Target: arm-fsl-linux-gnueabi
Configured with: /work/build/.build/src/gcc-linaro-4.6-2011.06-0/configure --build=i686-build_pc-linux-gnu --host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-fsl-linux-gnueabi --prefix=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13 --with-sysroot=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13/arm-fsl-linux-gnueabi/multi-libs --enable-languages=c,c++ --with-pkgversion='Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20' --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --disable-libgomp --disable-libssp --with-gmp=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-mpfr=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-mpc=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-ppl=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-cloog=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-libelf=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm -L/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static/lib -lpwl' --enable-threads=posix --enable-target-optspace --enable-plugin --enable-multilib --with-local-prefix=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13/arm-fsl-linux-gnueabi/multi-libs --disable-nls --enable-c99 --enable-long-long --with-system-zlib
Thread model: posix
gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20)
3 u-boot编译
3.1 编译前的准备
创建编译工作目录
=====> Input:
mkdir ~/my-work/02_source/ -p
解压源码包到工作目录
=====> Input:
tar xf u-boot-2016.03-svn*.tar.bz2 -C ~/my-work/02_source/
3.2 编译u-boot目标文件
进入源码目录
=====> Input:
cd ~/my-work/02_source/u-boot-2016.03
生成目标开发板的 .config 文件
=====> Input:
make myimx6ek200-6q-1g_defconfig
=====> Output:
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
# configuration written to .config
【注意】:上面 make 后面的 myimx6ek200-6q-1g_defconfig 改为与开发板型号对应的配置文件。
********** MY-IMX6-EK200 **********
myimx6ek200-6q-1g_defconfig myimx6ek200-6q-2g_defconfig myimx6ek200-6q-512m_defconfig
myimx6ek200-6u-1g_defconfig myimx6ek200-6u-2g_defconfig myimx6ek200-6u-512m_defconfig
myimx6ek200-6s-512m_defconfig myimx6ek200-6s-1g_defconfig myimx6ek200-6s-128m_defconfig
myimx6ek200-6qp-1g_defconfig myimx6ek200-6qp-2g_defconfig myimx6ek200-6qp-512m_defconfig
********** MY-IMX6-EK314 **********
myimx6ek314-6q-1g_defconfig myimx6ek314-6q-2g_defconfig myimx6ek314-6q-512m_defconfig
myimx6ek314-6u-1g_defconfig myimx6ek314-6u-2g_defconfig myimx6ek314-6u-512m_defconfig
myimx6ek314-6s-512m_defconfig myimx6ek314-6s-1g_defconfig myimx6ek314-6s-128m_defconfig
myimx6ek314-6qp-1g_defconfig myimx6ek314-6qp-2g_defconfig myimx6ek314-6qp-512m_defconfig
执行编译
=====> Input:
make
=====> Output:
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
CHK include/config.h
UPD include/config.h
GEN include/autoconf.mk
GEN include/autoconf.mk.dep
CHK include/config/uboot.release
CHK include/generated/timestamp_autogenerated.h
CFG u-boot.cfg
LD u-boot
OBJCOPY u-boot-nodtb.bin
OBJCOPY u-boot.srec
SYM u-boot.sym
COPY u-boot.bin
CFGS board/myzr/myimx6/myimx6a9-6q-ddr3.cfg.cfgtmp
MKIMAGE u-boot.imx
Note: 如果有提示 “cc1: error”,通常是交叉编译工具的配置没生效,可以按前面 “交叉编译工具链安装” 中的 “source 工具链配置文件” 操作一次后再执行此步骤。
u-boot 目标文件
u-boot.imx 即目标文件。
3.3 编译u-boot环境变量脚本
=====> Input:
mkimage -A arm -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n "myzr bootscripts" -d board/myzr/bootscripts/myimx6a9_l3035_script.cmd my_environment.scr
=====> Output:
Image Name: myzr bootscripts
Created: Wed Jan 2 09:39:38 2019
Image Type: ARM Linux Script (uncompressed)
Data Size: 2090 Bytes = 2.04 kB = 0.00 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Contents:
Image 0: 2082 Bytes = 2.03 kB = 0.00 MB
3.4 目标文件
u-boot.imx 和 my_environment.scr 即编译得到的目标文件,保存这两个文件
【下章节为MY-IMX6-A9 Linux-3.0.35 编译参考手册 v3.0(2)】
