UnitedSiC在650V产品系列中新增7个SiC FET
发布时间:2019-5-8 11:00
碳化硅(SiC)功率半导体制造商UnitedSiC/美商联合碳化硅股份有限公司 宣布,已经为UJ3C(通用型)和UF3C(硬开关型)系列650V SiC FET新增加了7种新的TO220-3L和D2PAK-3L器件/封装组合产品。 这些新器件能够提供新级别的高压电源性能,适用于快速增长的数据中心服务器电源、5G基站电信整流器以及电动汽车车载充电器等应用。这些新器件将对设计工程师具有极大吸引力,他们仍然喜欢采用3引脚,TO220或D2PAK封装选项,但同时也在努力提高功率因数校正电路、LLC谐振转换器和相移全桥转换器的功率性能。 UnitedSiC的UJ3C和UF3C FET产品系列的独特之处在于其真正的“直接替代”功能。设计人员通过采用UnitedSiC FET替换已有的Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或硅超级结器件,即可显著提高系统性能,而无需改变栅极驱动电压。 两个系列的SiC FET均基于UnitedSiC独特的“共源共栅”电路配置,其中常开(normally-on)SiC JFET与Si MOSFET共同封装,可构建出具有标准栅极驱动特性的常关(normally-off)SiC FET器件。因此,现有系统在采用UnitedSiC“直接替代”FET升级后将具有很大性能提升,实现更低的导通和开关损耗,增强的热性能和集成栅极ESD保护。如果是新设计,UnitedSiC FET可提供更高的开关频率,从而带来显著的系统优势,能够实现更高效率,并可减小磁性元件和电容器等无源元件的尺寸和成本。 通过UnitedSiC的烧结银(sintered-silver)封装技术,行业标准的三引脚TO220-3L封装能够提供增强的热特性。以这种封装提供的新产品包括RDS(on)值为30和80mΩ的UJ3C器件,以及RDS(on)规格为40mΩ的UF3C器件。 三引线行业标准D2PAK-3L封装则针对表面贴装而设计,并通过IPC和JEDEC的湿度灵敏度等级1(Moisture Sensitivity Level 1)认证。以该封装提供的新产品包括RDS(on)规格为30mΩ和80mΩ的UJ3C器件,以及RDS(on)规格为30mΩ和40mΩ的UF3C器件。 UnitedSiC也可提供符合AEC-Q101标准的汽车级器件。 欲了解相关的数据手册和其他资源,请访问:https://unitedsic.com/cascodes/。 价格和供货信息 所有器件的单价依RDS(on)值而不同,以1,000片最小批量计算,对于D2PAK-3L封装,器件的单价从5.18美元到14.35美元不等;而对于TO220-3L封装,器件的单价为5.18美元至13.79美元。器件在Mouser和Richardson Electronics等UnitedSiC授权分销商处有库存。 |
