横河差压变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2
发布时间:2019-4-30 14:20
发布者:a13307119923
横河变送器
横河差压变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力 EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。 EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。 性能规格: 除非特别,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。对于FF现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。 规格一致性: EJA-E系列确保至少为±3σ的一致性。 调校量程的参考精度: (包括基于端基的线性、滞后性和重复性) 横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。 信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q ) 可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测 量锅炉汽包、锥体罐液位等。 SIL认证 EJA-E系列变送器符合下列标准: IEC 61508:2000;Part 1~Part 7 电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全; 单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。 FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。 正常运行条件 环境温度: -40~85°C(-40~185°F) -30~80°C(-22~176°F)带LCD显示 过程温度: -40~120°C(-40~248°F) 环境湿度: 0~100% RH 工作压力(硅油): 压力 (MWP) 16 MPa (2300 psi) 25 MPa (3600 psi) 选项代码 /HG 压力 整体性能误差 整体性能误差是在管道压力固定的情况下,用以衡 量变送器整体性能的指标。 整体性能误差=± E1 + E2 + E3 E1:校正量程的参考精度 E2:每变化28° 的环境温度影响 E3:每变化6.9MPa的静压量程影响 |
