泰克AFG3021任意信号发生器维修
发布时间:2019-4-26 14:31
发布者:agitek123
仪器维修
一、仪器型号: 二、故障现象: 客户反馈仪器开机有超差现象,工程师接修仪器后正常开机出现2203报错;如下图: 仪器出现报错一般都是内部主板或者控制板有故障,接下来进行拆机详细检查: 报错为过热,追查信号板有严重短路。。。还未查明。接下来继续排查: 经排查,由于输出组件损坏,导致整板多处短路。拆除后阻抗恢复正常。须更换该组件。 更换损坏组件,静态状态正常。同时修复接口处损坏的芯片,电阻等。然后安装散热片,经试验,开机自检通过。做自检,自校正常都通过。测量输出信号,合格。 至此仪器维修结束,出现以上故障现象可能是由于使用人使用不当导致。 信号发生器常见故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁。输出功率低,无输出,频率不准等。 本文由西安安泰维修中心小编整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰维修中心网. |
