LED制造商Nichia推出了新一代直接安装芯片(DMC)LED,它消除了早期CSP产品的缺点。
Nichia的DMC LED具有特殊的反射“壁”,可阻挡芯片侧面发出的光,并将其重定向至前方。它提供了两个重要的好处。
首先是LED组件的光提取效率得到了很大提高。与传统CSP LED相比,其降低了光损耗,有助于DMC LED实现较高的板级效率(lm/W)。Nichia的DMC LED提供的光效通常仅比其圆顶大功率LED低7%。
没有侧面发光的第二个好处是DMC LED可以组装成密集的簇,且避免了光学阴影和串扰的风险。光学串扰造成的损耗会降低光通量和光效。因此,DMC LED相对于传统CSP LED具有色度和光效优势。与传统的CSP器件一样,它们与封装的大功率LED相比具有尺寸优势。
照明OEM厂商有很多方法可以利用Nichia的新款LED封装的特性。传统光引擎的用户将开始看到新产品的出现,这些产品可以大幅提高光密度,帮助他们降低系统成本。例如,Rena现在使用Nichia DMC LED以Zhaga兼容的外形制造双密度路灯模块。
Rena模块得益于出色的散热设计(这是在小型电路板区域内集成多个LED的、基于DMC的光引擎的重要特征),以及为LED驱动器提供的可选的有源热反馈。使用DMC LED的另一种方法是将它们组装成密集的簇,使LED之间的间隙小至200μm。这对于需要具有高亮度的小光源的应用,或灯具的形状需要传统LED封装难以实现的形状的光源的应用是理想选择。
Nichia DMC LED的另一个应用是可调白光源:它们使用具有不同CCT值的LED组合。对于任何给定的目标光通量,可调白光源占据的空间将大于固定CCT光源,因为固定CCT光源可以100%占空比运行其所有LED。因此,DMC LED的小尺寸以及密集组装的能力使OEM厂商能够实现与使用板载芯片(CoB)LED封装的系统相当的光密度。
如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[GRM31CR71C106KAC7L]等热门料号在内的产品信息。[igbt]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
