查看: 1553|回复: 0
泰克代理商分享信号源的组成、应用方案及选型指南
发表于 2019-4-12 11:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
  信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。信号发生器也被称之为信号源;下面主要讲解一下点频信号源:
  一般来说,点频信号源由三部分组成:
  1.参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;
  2.频率合成部分:决定输出信号频率参数;
  3.输出功率控制部分:决定输出信号功率参数
 图1信号源组成框图
  合成满足各项指标要求信号的技术称为频率合成技术,对信号频率进行合成的方式主要有三种:
  1.直接频率合成
  利用振荡器直接输出要求的频率信号,晶体振荡器因其Q值高而得到广泛应用,采用恒温晶振和稳补晶振可进一步提高其频率稳定度。主要应用于单点频率信号合成。
  2.间接频率合成
  利用PLL锁相环进行频率合成,其特点是可输出宽频率范围信号,频率变化步进较小,频率跳变速度较快。但存在频率变化步进和相噪指标相矛盾的缺点。PLL间接频率合成是频率合成的主要方式。
  3.直接数字合成(DDS)
  利用数字技术进行信号波形合成,其特点是输出频率步进指标很高,频率跳变速度很快,但输出频率范围较窄。
[size=1.1]  图2信号源频率合成技术及其优缺点
  直接频率合成技术原理框图如下图所示。采用温补晶振和恒温晶振可以提高晶体振荡器的频率稳定度。
[size=1.1]
图3直接频率合成原理框图
  间接频率合成技术原理框图如下图所示。锁相环由鉴相器;环路滤波器;压控振荡器(VCO);分频器等组成。
  从频率关系上分析,PLL相当于一个倍频器:PLL输出信号频率变化步进为其鉴相器工作频率。
  如果要求频率变化步进越小,鉴相频率相应变小,而要保证输出频率值则N值相应变大。较小的鉴相频率会使PLL环路带宽相应减小,从而使PLL动态性能(频率跳变速度)变坏。
 图4间接频率合成原理框图
  对PLL输出信号的相位噪声指标进行分析。
  对参考源,PLL为低通特性,带宽为环路带宽。PLL输出相噪是参考信号相噪按N倍频恶化。N越大,PLL输出相噪指标越差。在环路带宽外,PLL输出相噪由VCO决定。
[size=1.1]  图5锁相环输出相位噪声指标
  提高PLL输出信号相位噪声指标的原则是减小分频比N,通过采用多锁相环和小数分频技术可以实现以上目的。
[size=1.1]
图6改善PLL输出信号相噪的方法
  直接数字频率合成DDS是随着数字技术的发展而出现的新技术,原理框图如下图所示。DDS由相位累加器;ROM表;DAC低通滤波器组成。
 图7DDS直接数字合成技术原理框图
  信号源利用ALC(自动电平控制)技术来保证输出信号的幅度。大范围幅度调整由衰减器完成。
图8信号源输出信号功率的控制
  点频信号源的应用:
  1.系统本振:
  –相位噪声
  –频率精度
  2.器件失真性能测试
  –杂散
  –三阶失真TOI
  3.接收机测试:
  –调制方式
  –幅度精度
  –杂散性能
  一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能和功率扫描功能。
  频率扫描有2种方式:步进扫描和列表扫描。频率扫描需要关注:电平精度,平坦度,源匹配。
  步进扫描需要关注:精度,扫描点数,切换时间。列表扫描需要关注:精度,切换时间,停留时间。
  功率扫描需要关注:功率扫描范围,功率斜率范围,源匹配。功率扫描通过:自动电平控制ALC,ALC检测器,ALC驱动器和ALC调制器配合完成。
了解了信号源的基础知识,那你知道信号源该如何选型吗?今天安泰测试就简单给大家分享一下:
Agitek建议从以下几方面考虑:
1.带宽:信号源的带宽是信号源所能输出的最大正弦波的频率。例如250MHz的信号源是指他的正弦波输出频率最大能到250MHz。
2.通道数:在使用信号源时需要信号源能同时输出信号的路数。现在信号源的通道分为模拟波形输出通道和数字波形输出通道。不同信号源厂家的配制相差很大。
3.采样率:信号源在输出波形时从内存中取点输出的速度为信号源的采样率。采样率越高对于波形的还原程度也越高。
4.垂直分辨率:在混合信号发生器中,垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度(单位为位)有关,位越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。分辨率不足的DAC会导致量化误差,导致波形生成不理想。尽管越高越好,但在AWG中,频率较高的仪器的分辨率(8位或10位)通常要低于12位或14位的通用仪器。
5.输出信号幅度:信号源的输出幅度需要根据实验人员所使用的幅度范围进行选择。例如:音响研发工程师需要的信号多为10~100V的大驱动信号,而医疗器械研发工程师所关注的生物电波则集中在uV~mV范文内。
6.任意波可编辑长度:现在的信号源一般都叫做--函数/任意波信号源,所谓任意波就是指可以根据使用者要求自己任意编辑的波形。波形长度即用来描绘你所创建的波形所用的点的数量。描述的点越多,还原的波形越真实形态。例如:现在的示波器可以将采集的现场数据波形保存,然后在实验室里面用信号源复现。若示波器的存储深度为1Mpts,那么信号源的任意波长度只有不小于1Mpts时才能将信号完美复现。
7.相位噪声:相位噪声是指单位Hz的噪声密度与信号总功率之比,表现为载波相位的随机漂移,是评价频率源(振荡器)频谱纯度的重要指标。
选型注意事项:
信号源一般是只主要作为一个激励信号源,他的功率驱动能力极小(mW级)。所以如果需要用信号源来驱动后级负载(例如:喇叭,马达),则需要加装功率放大器或者选择功率信号源。
信号源主要品牌:(排名不分先后)
安捷伦(Agilent)
泰克(Tektronix)
艾法斯(Aeroflex)
罗德与施瓦茨(R&S)
普源精电(Rigol
恩乃普(NF)
塔伯尔(Tabor)
依爱(中电41所)
  以上内容主要讲解点频信号源的具体概念、应用方案及选型指南。更多由电子测量类仪器使用知识欢迎关注“安泰测试”微信公众号或者访问安泰测试网(www.agitek.com.cn)。
