易福门传感器TP3231
发布时间:2019-4-4 13:51
发布者:a13307119923
易福门
易福门传感器TP3231 传感器: 产品特点: 轻松地将光纤连接至放大器 安装中进行的设定过程节约时间和成本 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示 丙烯酸或玻璃光纤,用于不同的应用 安装快速便捷 技术参数: 介质:含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质 介质的介电常数:> 2 不能用于:非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱 冷却润滑剂:介质温度:0-35℃(带气管 E43101) 油:介质温度:0-70℃ 介质温度短时:0-90℃(< 1 h) 水:介质温度:0-35℃(带气管 E43101 35-60℃) 工作电压:18-30VDC 电流损耗:<50mA 开机延迟时间: <3s 反相保护: 是 输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link 输出功能:常开/常闭; (可设定参数) 模拟电流输出:4-20mA 负载最大值:500Ω 我公司主要经营罗斯蒙特、艾默生、本特利、横河、E+H、山武、萨姆森、西门子、倍加福、堪泰、MTL产品,型号不全: 易福门传感器II5930 易福门传感器SF6200 易福门传感器IFM流量传感器SA5000 易福门传感器IIS230 易福门传感器IS5036 易福门传感器II5910 易福门传感器PN3070 IFM易福门传感器IGT215 易福门传感器II0006 易福门传感器IGS720 易福门传感器PQ7834 易福门传感器PN4224 易福门传感器IF5761 易福门传感器IN5262 易福门传感器O1D105 易福门传感器DI5026 易福门传感器O1D100 易福门传感器KI0205 易福门传感器PK7521 易福门传感器PN3092 易福门传感器SI5010 易福门传感器LT8023 易福门传感器SBY323 易福门传感器KI6000 易福门传感器PA3024 易福门传感器PN7092 易福门传感器PN7092 易福门传感器PN7093 易福门传感器GM705S 易福门传感器TA2531 易福门传感器PN2292 易福门传感器PN2270 易福门传感器EVC004 易福门传感器KG5069 易福门传感器PT5403 易福门传感器KG5066 易福门传感器PQ7809 易福门传感器DD2503 易福门传感器IIT221 易福门传感器II5851 易福门传感器IIT206 易福门传感器IN5225 易福门传感器TM4811 易福门传感器TP3231 |
