Maxim发布行业最小尺寸、最高电源效率的双驱动IO-Link收发器,集成DC-DC调节器和浪涌保护
发布时间:2019-4-4 10:31
MAX22513方案尺寸缩小3倍、功耗降低4倍,是工业4.0应用的理想选择 Maxim Integrated Products, Inc推出MAX22513浪涌保护、双驱动、IO-Link设备收发器。器件集成DC-DC buck调节器,可帮助设计者实现更智能的数字工厂。该器件作为行业最小尺寸、最高电源效率以及稳定可靠的IO-Link设备收发器,是工业IO-Link传感器和执行器应用的理想选择。 • MAX22513和 MAXREFDES171# 参考设计技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/transceivers/MAX22513.html • 有关Maxim的IO-Link产品系列的更多信息:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/io-link-transceivers.html 随着工业4.0系统的智能化程度越来越高,传感器和执行器必须不断减小尺寸、提升可靠性、降低功耗,以更轻松地适应制造环境。此外,由于多个分立式方案需要被集成到设计中,设计者往往难以兼顾方案的可靠性和快速的上市时间。 MAX22513可加速自适应制造系统进程,巩固了Maxim在工业4.0应用领域的领导地位。器件集成DC-DC调节器和浪涌保护,功耗比最接近的竞争者低4倍、尺寸减小3倍。Maxim将继续推动IO-Link设计方案的发展,不断缩减尺寸,从而实现更可靠的通信和更快的上市时间。此外,集成浪涌保护和极性反接保护能够确保恶劣工业环境下的可靠通信,加速设计进程。IC工作在-40°C至+125°C温度范围,采用28引脚QFN封装(3.5mm x 5.5mm)和WLP封装(4.1mm x 2.1mm)。 主要优势 • 小尺寸:高集成度IC大幅简化设计过程,方案尺寸比最接近的竞争产品缩小3倍;与Maxim前一代方案相比,通过集成浪涌保护省去了4个TVS二极管 • 低功耗:驱动器的导通电阻仅为2 Ω (典型值),300mA(最大负载)工作电流、效率高达80%的DC-DC调节器,从而实现整体功耗降低4倍 • 可靠通信:4个IO引脚均具有反向电压保护、短路保护和性能优异的 ±1kV/500 Ω 浪涌保护 评价 • Databeans研发总监Susie Inouye表示:“如此高的集成度为我们带来了诸多优势,同时也为设计者提供了更简便的设计和更快的上市时间。” • Maxim Integrated工业及医疗健康事业部总监Timothy Leung表示:“我们将继续专注于提供尺寸更小、功耗更低和集成度更高的方案,以满足IO-Link设计越来越小、越来越可靠的发展需求。” 供货及价格 • MAX22513的价格为3.75美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买 • 提供MAX22513EVKIT# 评估套件,价格为135美元 • MAXREFDES171# 参考设计已通过完整测试,支持±1.2kV/500Ω浪涌保护;可通过官网购买 |
