在linux下编译boost库
发布时间:2011-2-28 19:38
发布者:hikesoso2010
编译环境 操作系统:SUSE linux Enterprise Server 10 64-bit 编译工具:gcc 4.1.2 1.下载boost1.36 2.解压boost到/usr/share 3.在命令行运行/usr/share/boost_1_36_0/tools/jam/src/build.sh生成bjam 4.复制/usr/share/boost_1_36_0/tools/jam/src/bin.linuxx86_64/bjam到/usr/bin目录下 5.配置/usr/share/boost_1_36_0/tools/build/v2/user-config.jam中使用的编译工具 using gcc ; 6.使用bjam --build-type=complete --with-XXXX stage 编译指定库或者使用 bjam --build-type=complete stage 完全编译boost库,库文件编译完成后存放在 /usr/share/boost_1_36_0/stage/lib目录下.由于大部分boost库并不需要编译可直接使用, 通常我们可选择性的编译需要的库. 7.如需要使用bjam编译应用程序,编辑/etc/profile,在文件最后增加 export BOOST_ROOT = /usr/share/boost_1_36_0 export BOOST_INCLUDE = /usr/share/boost_1_36_0 export BOOST_LIB = /usr/share/boost_1_36_0/stage/lib 8.为了让编译工具能搜索到boost库的头文件和库文件,我们使用ln命令建立连接 8.1创建头文件连接 ln -s /usr/share/boost_1_36_0/boost /usr/include/boost 8.2创建库文件连接,为了方便我们可使用jam帮助我们完整这项工作,在 /usr/share/boost_1_36_0/stage/lib下创建Jamroot #Jamroot脚本 local files = [ glob *.* ] ; local curpath ; local install_lib_files = [ glob /usr/lib/*.* ] ; local cmd ; local source_path ; local desc_path ; path-constant curpath : ./ ; for local file in $(files) { source_path = $(curpath)/$(file) ; desc_path = "/usr/lib/"$(file) ; cmd = "ln -s "$(source_path)" "$(desc_path) ; if $(desc_path) in $(install_lib_files) { ECHO $(desc_path)" is exists" ; } else { ECHO $(cmd) ; SHELL $(cmd) ; } } 以上脚本将/usr/share/boost_1_36_0/stage/lib目录下的所有库文件创建连接符号到 /usr/lib目录下. 9.编译完成 |
