Diodes 推出四埠扩充器,可简化高速接口的 PCB 配置,有效降低 BoM 成本
发布时间:2019-4-3 11:34
Diodes 公司推出 PI7C1401 四埠扩充器。PI7C1401 是经济实惠的低速讯号管理和 I2C 聚合解决方案,适用于搭载多重高速接口的先进嵌入式系统。PI7C1401 适用于配备多重高速收发器的任何应用,包括标准 SFP (小封装可插拔收发器)、双埠 SFP (DSFP) 和四埠 SFP (QSFP),例如电信、网络和数据中心等设备中的基频单元、路由器和切换器。 一般而言,每个收发器都需要一个专用控制信道连接至主机,此架构通常采用低速讯号脚位和 I2C 等低速通讯协议来实作。随着系统益趋复杂,对于收发器的要求也跟着提升,为了支持大幅增加的 I2C 接口和其他低速讯号脚位,主机控制器的负荷也逐渐沉重。 PI7C1401 可将四个低速端口聚合至单一通道,并结合多个四端口扩充器,使主机处理器透过单一 I2C/SPI 接口控制多达 56 个收发器。透过上述设计,主机处理器或 FPGA可大幅减少控制高速收发器所需的脚位数量,进而简化 PCB 配置、降低物料清单 (BoM) 整体成本。 I2C 接口支持 1MHz 快速模式,最多允许 14 部 PI7C1401 装置共享一个接口。这些装置采用菊花链 (Daisy-Chaining) 模式连接控制脚位,可自动设定各自地址。SPI 模式则支持高达 33MHz 的总线速度,允许不限数量的 PI7C1401 装置共享单一 SPI 接口,提高工作效率。除了端口聚合,PI7C1401 还提供多种实用功能,包括四个用户可编程 (User-Programmable) GPIO 和两个驱动状态 LED 专用输出。 PI7C1401 也支持从模块自动预取用户定义的关键数据、可自定义的数据驱动式中断、高载读/写 I2C/SPI 接口等功能,以及可同步写入所有端口的广播模式。这些功能大幅提高了 PI7C1401 的端口控制效率,进而满足高效能应用的严苛要求。 此外,PI7C1401 四埠聚合器亦支持 1.8V 到 3.3V 的主机端独立 I/O 电压。该聚合器采用 5mm x 11mm 的 56-ZF (TQFN) 封装,脚位间距仅有 0.5mm,可采表面黏着方式贴装于 PCB 底部,并且接近于实体接口。本产品即将上市,敬请期待。 详细信息请参阅 www.diodes.com |
