电源稳压器MC7815BDTRKG具有的特征
发布时间:2019-4-1 17:55
发布者:xunavc
电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。 工作原理 电源稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的交流稳压器还采用电压补偿的原理工作。 特征 1、宽输入电压范围,适应汽车电池电压大范围变化。 2、高效超级电容与开关电源系统相结合,平滑智能工作,有效保护汽车电池。 3、稳定电压输出,消除电池及线材内阻在大动态工作时产生的电压波动影响,使影音系统稳定工作在额定电压范围的高端,实现功放功率输出和动态范围最大化。 4、低纹波输出,有效抑制电源噪声干扰。 5、低阻抗,瞬时动态响应能力强,使低音有力、中音醇厚、高音通透。功率要求。 6、大功率(当12V输入时,功率为360W ),满足所有六声道以内原车影音系统 7、高效率(开关频率200Khz)、低功耗、无噪声,低发热、无风扇、无需ACC控制,体积小、重量轻、安装简便,使用免维护。 8、全面保护功能:自恢复的输入欠压保护;自恢复的输入过压保护;输入电流限制保护;带锁定的输出过压保护(断电解除);自恢复的输出短路保护;输出软启动。 作用及领域 一般情况下供电电网电压出现问题存在两种情况: A)交流电压不稳,忽高忽低,持续波动。 B)交流电压长期持续偏低或偏高。此两种情况均不利于用电设备的正常运行,严重的易造成电器设备的烧毁。 供电电压出现问题一般有三种原因: 1)电厂发电机稳压装置存在问题,致使输出电压出现问题。此类一般是小型水电站。 2)变电站或配电站电力变压器性能存在问题,尤其是年久失修老化严重的。 3)区域内总用电量大大超出供电负荷,致使供电电压持续偏低,严重的甚至会出现供电频率偏低从而使电网瘫痪大面积停电! 广泛应用:工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的所有用电场合。 分类 LW-SBW补偿式 基本结构: 采用电机带动碳刷在自藕变压器绕组匝间滑动而直接调节输出电压或通过补偿变压器调节输出电压。 技术指标: 输入范围:单相176V-264V/三相304V-456V 频率:47HZ-63HZ输出额定: 相电压220V,线电压380V 中心电压值调节范围±8%稳压精度:±(1-5)% 常规设定为±2% 响应时间快(一个电源周波200ms)电压:指针显示 电流:指针显示工作状态:稳压状态/市电状态异常:过压、欠压、过载、保险丝断 工作方式:具有稳压和市电两种工作方式 过载能力:4 倍额定电流2 秒钟 LW-SVCE 高精度稳压器 基本结构: 该系列稳压器是由接触式自耦变压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机,调整稳压器自耦调压器碳刷的位置,使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型,有市电直通功能(订货时需说明)。该系列稳压器产品品种多,规格全,外观美等优点。具有波形不失真,效率高,性能可靠,可长期运行等特点,本稳压器设有短延时、过压等保护功能,根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源稳压器),确保您的用电设备正常运行。 技术指标: 单相规格:0.5 ~ 3KVA 5 ~ 10KVA 15 ~ 40KVA输入电压:140 ~ 260 150 ~ 250V 170 ~ 270V输出电压:220V± 3%和110V± 3% 220± 3%可有110V 220± 3%过压保护值:246± 4V效率>95%三相规格: 1.5~9KVA 15~30KVA 40~60KVA 输入电压:线电压250~450 线电压270~430V 线电压295~460V输出电压:三相平衡、相电压220V± 3%、线电压380V± 3%过压保护相电压246± 4V、线电压425V± 7V效率:大于90%LW-JJW/JSW净化式 基本结构: 采用正弦波能量分配与滤波器相结合的方法,通过调节初级回路可控硅的导通角来调节输出电压。常用于 精密电子设备、医疗设备、计算机房、实验室、产品老化及测试。 技术指标: 输入电压:185V~250V 320V~430V 输出电压:220V±1% 380V±1% 电源频率: 50Hz±2Hz 响应时间:20ms~100ms效率:(满载下)>90%(1KVA-2KVA)、>93%(2KVA 以上)尖峰吸收输入:1500V~/3μs 输出≤5V 音频噪音:≤60db输出过压保护值:246±4V工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度:20%~85%LW-ZBW无触点式 基本结构: 通过电压或电流过零时切换一组或多组可控硅而使而使补偿变压器组中的某一个或多个变压器的补偿绕组升压,降压,初级短路,或切换自藕变压器的抽头来调节输出电压。采用大功率晶闸管(可控硅)代替机械与碳刷来控制调压,容量可做到2000KVA,补偿范围最大可达±50%,效率可达99%以上,是引领大功率电力稳压器发展方向的替进产品,是节能型绿色环保产品,具备所有保护功能,工作十分可靠,适应性特强。实现了全无触点调压,具有稳定性能好,效率特高等优点,稳压器设有滤波装置对电网无污染,能在各种恶劣的电网和复杂的负载下可靠地连续工作,使用寿命极长,能连续无故障运行10 万小时以上,实现了稳压器长期免维护。 技术指标: 输入:频率50HZ~60HZ 额定电压:相电压220V,线电压380V中心电压值调节范围±7%稳压精度:±(1~5)%可选择(常规设定为±2%)响应时间快:(一个电源周波20ms)波形失真不产生附加波形畸变(静态)效率:≥98% 三相不平衡度三相电压自动平衡 输出:延时输出先稳压再输出(保护设备不受冲击)过压输出相电压超过10%(245V),切断输出或不间断转向旁路欠压输出相电压低于10%(195V),切断输出或不间断转向旁路缺相具备(自动切断)过载电子检测,过载3 分钟内切断输出过流电子检测和断路器双重保护 短路电子检测和断路器双重保护 保护: 旁路不间断自动旁路 电压A、B、C、ΣABC 三相分别具有真有效值数字显示电流A、B、C、ΣABC 三相分别具有真有效值数字显示工作状态稳压状态/市电状态指示: 异常过压、欠压、过载、保险丝断 工作方式:具有稳压和市电两种工作方式 过载能力:2 倍额定电流20 秒钟 电源稳压器MC7815BDTRKG http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2973.html具有的特征 这些电压调节器是单片集成电路,设计用于多种应用的固定电压调节器,包括本地、卡上调节。这些调节器采用内部限流、热关机和安全区域补偿。通过适当的热沉,它们可以提供超过1.0 A的输出电流。虽然主要设计为固定电压调节器,但这些设备可与外部组件一起使用,以获得可调节的电压和电流。 1、输出电流超过1.0 A 2、无需外部组件内部热过载保护 3、内部S短路电流限制 4、输出晶体管安全区域补偿 |
