横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A
发布时间:2019-3-29 14:23
发布者:a13307119923
横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A 横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A ZR22G、ZR402G、ZR202G型直插式氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪 这种分析仪由一支探头和一个变送器组成,它既可用作氧化锆分析仪,又可用作高温湿度分析仪。探头为直插式的,变送器采用数字显示。 分析仪有两种型式:分离式和一体式。顾名思义,一体式即探头和变送器连在一起,为一个整体。分离式和一体式的氧化锆分析仪不需使用采样装置,可将探头直接安装在烟道壁或燃烧室内测量烟道气中的氧浓度。 变送器除氧浓度外,还显示电导池的温度和电势。这种分析仪大量应用于监测大型或小型锅炉、各种工业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧浓度,或用于低氧燃烧的控制。 高温湿度分析仪用于连续测量干燥器中热蒸汽的湿度,这种干燥器用电加热器或热蒸汽作为热源。同干燥器一样,它也可用于湿润器的各种生产应用中,用来测量和控制湿度。总之,这种分析仪用于这些应用场合能有效地提高生产率。 特点: 1、探头的内置加热器可在现场进行更换,降低了维 护费用。 2、探头采用锆电极,其寿命长,可靠性高。 3、探头采用三种参比气体补偿方式(空气自然对流、 仪表气和压力补偿气)。 4、分离式变送器采用 LCD 触摸显示屏,操作方便。 5、变送器可用作氧分析仪以及高温湿度分析仪。 6、一体式分析仪的探头和变送器为一个整体,减少了接线、配管及安装费用。这种装置采有光学开关, 现场操作方便。 7、远程维护采用数字通讯(HART),降低了维护费用。 8、CENELEC,CSA 和 FM 防爆设备安全认证 我公司主要经营罗斯蒙特、艾默生、本特利、横河、E+H、山武、萨姆森、西门子、倍加福、堪泰、MTL产品,型号不全: Zirconia Detector横河氧化锆探测仪ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/SCT/F2 converter横河氧化锆转换器变流器ZA8C-S-3-N-0-N-0-E*B 横河氧化锆传感器ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/CV 横河手操器BT200-N00 横河变送器EJA430A-EAS4A-92DA/NF1 横河蒸汽防爆涡街流量计DY150-EALSR4-0D 横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A 横河差压变送器EJA110A-DMS5A-22NC 横河变送器EJA438W-EMHG2DB-AA03-92DA 横河变送器EJA530A-EBS7N02DF/HAC 横河变送器EJA530A-EBS7N02DF/HAC-D1 横河变送器EJA530A-ECS4N-02DE 横河变送器EJA530A-EBS4N-02DE |
