Allegro推出具有集成式自检功能的霍尔效应开关和锁存IC,能够增强ADAS的安全性
发布时间:2019-3-27 14:18
新产品与原有的霍尔传感器引脚兼容,可轻松替代升级 Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布,在不断扩大的需要安全功能的系统解决方案中新增两个霍尔效应传感器产品系列 APS11450和APS12450,其中APS11450是单极开关IC产品组合,而APS12450系列为双极锁存器产品。这些新产品与现有的三线霍尔效应开关和锁存器IC引脚兼容,可轻松替代升级,并符合ISO 26262:2011标准,具有ASIL-B级功能(待评估)。 新发布的磁传感器具有集成的自检功能,在系统工作时始终保持后台运行,从而只需非常短的故障检测时间。该过程为自动进行,测试执行的时间非常快(典型值为25μs),能够对主机系统完全透明,即使对高速电机和编码器中使用的锁存器也是如此。独特的电压模式输出能够发送传感器的状态(包括安全状态),同时保持向后兼容逻辑电平接口、应用电路、接线和固件。 Allegro数字位置传感器IC产品线总监Jim Judkins解释道:“我们面临的挑战是使现有和未来的ADAS系统达到所要求的安全水平,同时向后兼容我们已经出货的数十亿霍尔开关和锁存器。据此,Allegro开发出可用于磁性开关和锁存器的最快速诊断技术,以及可发送传感器状态,并支持接线开路/短路检测的逻辑兼容输出。” APS11450和APS12450用途非常广泛,其设计的初衷是提高各种汽车应用和智能运动系统的性能,理想适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和车窗升降机、座椅电机、安全带张紧器和闭合系统的编码器。这些IC还适用于越野车辆、重型设备、人机接口(HMI)和翻斗车(倾斜角)传感器以及两轮车辆中的支架(kickstands)和驾驶员控制等应用。 APS11450和APS12450能够达到AEC-Q100 0级标准以上的要求,它们是根据ISO26262标准开发,能够支持ASIL-B功能(待评估)的硬件安全器件,因此完全适用于汽车安全系统,集成的安全功能也有益于其他安全系统。使用APS11450/12450系列器件,无需冗余传感器即可达到ASIL-B(或更高)额定值,从而能够实现体积更小、功耗和成本更低的系统设计。 APS11450/12450系列器件具有两种封装,其磁特性与原有霍尔传感器非常匹配,使其非常灵活且易于设计。这些单片IC可在3.3~24V电压下工作,能耐受高达175℃的结温,同时可承受高达+35V的输入电压、反向电池(-30V)、输出短路、负载突降(load-dump)以及其他过压瞬态。Allegro的微型LH封装为SOT-23W型,适用于表面贴装;UA型则是一种3引脚、单列直插式封装(SIP),适用于通孔安装。两种封装均不含铅,引脚框采用100%雾锡电镀。 这里可以下载APS11450 和APS12450的数据表。欲了解ACS70310器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。 |
