在电子产品的电源设计过程中,客户对电池寿命更长的设备,以及更低能耗的绿色解决方案的需求日益增加,这就要求电源设计师们检定开关损耗,并将其降至最低,以提高效率。此外,还需要对电源的功率水平、输出纯度及向电源线路的谐波反馈进行检定,以符合国家和地区的电源质量标准。 泰克多款示波器内都集成了完全的功率分析工具,如DPO-MSO/MDO3000、DPO-MSO/MDO4000等。只要示波器分别配套对应的功率分析模块,如以上示波器配套DPO/MDO3PWR、DPO/MDO4PWR后,都可以准确快速地分析电源质量、开关损耗、谐波、安全作业区(SOA)、调制、纹波和转换效率(di/dt, dv/dt)。当前,客户工程师及我司销售人员反映“开关损耗”的调试很难实现。下面,安泰测试结合实际的操作经验,简要谈谈示波器测量开关损耗的调试技巧,具体步骤如下: 1、 开启示波器后,差分电压探头接到示波器通道。首先,将电流探头接到示波器通道;然后用二探头分别与被测开关电源正确连接。如下图所示: 2、 让被测开关电源正常工作,调节示波器的的相关功能键,让示波器显示出开关管工作时电压、电流波形。 3、 按示波器面板上的“Test”钮,开启电源功率分析功能,在出现的菜单中选“开关损耗”。如图: 4、 按“定义输入”,在出现的菜单中,“选通电压”设为通道1,“选通电压极性”设为如下图所示。 5、 按“参考电平”,在出现的菜单可个选默认值,但为更易测出“开关损耗”,“低参考电平”可设为如下图所示: 6、 按“传导计算RDS”,在出现的菜单中,视被测开关电源所用开关管分别选“MOSFET”或“IGBT”。 7、 “测量显示”默认“全部”。 8、 按"更多",在出现的菜单中选取:"选通",多个周期和单个周期的"开关耗损"就能测定了(选"介于光标之间"时,周期数最少要定为1个周期,包括"开"和"关")。 9、 如把“指示器”设为“开”,还可很清楚知道“开关损耗”所测量的具体位置是图中黄虚线内的区域。如图所示: 安泰测试操作的关键要点:“定义输入”(步骤4)一定要设置正确,否则“开关损耗”没数据显示。如果大家想了解更多示波器相关技术知识,请访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
