运放电源过压保护电路
发布时间:2011-2-28 15:52
发布者:circuit_share
电源过压保护电路如图所示。图(a)为简单实用的过压保护电路,它利用稳压二极管Dz将集成运放的电源电压限制在安全电压范围内,稳压管的工作电压的选择方法可依据下式:Vz≤2Vsmax。通常Vz应尽量接近或等于电源的总电压值,其限流电阻R应选用大功率电阻,且阻值应能保证稳压管正常工作。图(b)具有过压保护和瞬时过压保护两种功能。正常工作时,场效应管J1和J2的管压降很低,±VSD值不大,因而两个稳压管Dz1,和Dz2都不工作,即均未被击穿。当电源电压过大时,稳压管被击穿,这一点不仅稳定了运放的正、负电源电压,而且流过Dz1、Dz2的反向稳压电流将流过场效应管J1和J2,由场效应管的特性可知,这将使J1和J2的管压降VDS增大,由此就限制了加到运放的电源值。电容C1和C2是用来消除瞬时脉冲电压的,因为电容上的电压不能突变,当瞬时脉冲电压到来时,若C1和C2的容量较大,则C1和C2的电压波动将可忽略。 |
