罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4E5M5
发布时间:2019-3-22 14:01
发布者:a13307119923
罗斯蒙特
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4E5M5 罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4E5M5 罗斯蒙特3051T直连式压力变送器 罗斯蒙特的3051T型变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计于一体,实现表压和绝压测量的校验量程从0.3到10000psi 。3051T型压力变送器工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于3051GP压力变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。3051AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。 用途:表压和绝压测量,校验 产品优势: 精度: ±0.075%FS 0.1 总体性能: ±0.15%FS 绝对压力: 校验量程从0.3至10000psi 材料物理性质:半导体 材料晶体结构:单晶 制作工艺:集成 输出信号:数字型 防护等级:IP67 线性度/迟滞/重复性:0.07(%F.S.) 灵敏度/漂移/分辨率:0.07 测量范围:6inH2O至6,000psi(1.5-41370kpa) 适用压力:4inH2O至1000psi 我公司主要经营罗斯蒙特、艾默生、本特利、横河、E+H、山武、萨姆森、西门子、倍加福、堪泰、MTL产品,型号不全: 艾默生分析仪1066-P-HT-60 艾默生涡街流量计8800DF030SK3N1D1I3M5 艾默生超声波液位计3102HA2FRCNAST 艾默生无线电池701PBKK 艾默生无线电池701PGNKF 艾默生密度计FDM11A720AAC2V12MZZZ 艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN 艾默生电导率仪1056-01-20-38-AN 艾默生PH变送器1056-01-24-38-AN 艾默生PH变送器1056-01-25-38-AN 艾默生电极499ACL-01-54 艾默生手操器TREXLHPKLWS1S 艾默生手操器TREXCHPKLWS1S 艾默生Oxymitter4000氧气变送器E16-11269915-002 艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN 艾默生双检测电导分析仪1055-01-10-20-30 艾默生Emerson电导率传感器400-11 艾默生流量变送器1700R12ABPMZZZ 艾默生罗斯蒙特PH玻璃电极3900-02-10 艾默生分体式OXT4000氧化锆OXT4CNF-2-0-0-0-24-3-1-00-11-EL 艾默生流量计F200H549CCAAEZZZZ+2700I11ABAEZZZ 艾默生ELITE系列科里奥利流量计CMF025M009PRB3EZZZ 艾默生分析仪1056-01-21-31-AN 艾默生流量计K300S371NZTR16ABPMAZZZ(DN80) 艾默生三维成像物位仪5708LNNAB2NASPB6AA 艾默生流量计8732EST2A1EPDA2M4YM+8705PSA015CDW0E1B3 |
