大电流半桥电机驱动
发布时间:2019-3-19 15:51
发布者:xunavc
BTN8962TA是一个集成的大电流半桥电机驱动应用。它是Novalistic?系列的一部分,包含一个P通道高端MOSFET和一个N通道低端MOSFET,在一个封装中集成了一个驱动IC。由于P通道高压侧开关,因此无需充电泵,从而将EMI降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,集成驱动芯片具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间产生和过热、欠压、过流和短路保护等特点。BTN8962TA为受保护的大电流PWM电机驱动器提供了一种成本优化的解决方案,具有非常低的板空间消耗。 大电流半桥电机驱动BTN8962TA http://www.dzsc.com/ic-detail/9_3310.html具体参数 零件状态:在售 输出配置:半桥 应用:DC 电机,通用 接口:逻辑 负载类型:电感 技术:DMOS 导通电阻(典型值):7.5 毫欧 LS,6.7 毫欧 HS电流 - 输出/通道:30A 电流 - 峰值输出:70A 电压 - 电源:5.5V ~ 40V 电压 - 负载:5.5V ~ 40V 工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ) 特性:闩锁功能,压摆率受控型,状态标志 故障保护:限流,超温,短路,UVLO 安装类型:表面贴装 封装/外壳:TO-263-8,D?Pak(7 引线+接片),TO-263CA供应商器件封装:PG-TO263-7 基本零件编号:BTN8962 |
