倍加福传感器NJ8-18GK-SN
发布时间:2019-3-19 12:24    发布者:a13307119923
关键词: 倍加福传感器
倍加福传感器NJ8-18GK-SN
电感式模拟量输出传感器:
电感式模拟量输出传感器用于在特定感应距离内检测金属目标物位置。检测到的目标物位置对应输出一个与检测距离成比例的模拟量信号,从而使此款传感器成为测量控制的理想之选。倍加福产品能提供的检测范围有2…5mm,3…8mm和15…40mm。由于电感式模拟量传感器的温度漂移低,每摄氏度温漂只有1/1000的偏差,在非常态的情况下依然能保证其可靠性和高精度。
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米×100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED黄色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
自由空气路径:-U B ... +1 V,对象:+6 V ... + U B
输入阻抗:> 4,7 k程序脉冲:≥1 s
输出类型:PNP,NO
额定工作电流:200 mA,短路/过载保护
倍加福传感器NJ8-18GK-SN
我公司主要经营罗斯蒙特、艾默生、本特利、横河、E+H、山武、萨姆森、西门子、倍加福、堪泰、MTL产品,型号不全:
倍加福传感器NJ1.5-8GM-N
倍加福传感器UC500-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器NBN3-F31K-E8-K
倍加福传感器NBN8-18GM50-E0-V1
倍加福传感器V1-G-10M-PVC
倍加福传感器VLM350-F280-2E2-1000
倍加福传感器NEB3-8GM45-E1
倍加福传感器NEB6-12GM50-E1
倍加福传感器UB500-F42S-E7-V15
倍加福传感器NBB2-12GM50-A2-V1
倍加福传感器UDC-18GM-400-3E1
倍加福传感器ML100-55/103/15a
倍加福传感器M100/MV100-RT/76A/103/115
倍加福传感器ML100-55/103/115
倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/110/122
倍加福传感器VDM28-50-R-IO/73C/136
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/103/115
倍加福传感器NBN8-18GM50-E2
倍加福传感器KW-10/10
倍加福传感器NBB8-18GM60-A2-V1
倍加福传感器OJ500-M1K-E23
倍加福传感器CBB4-12GH70-E2
倍加福传感器模块VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
倍加福传感器模块220207 VBA-4E-G11-ZAJ-F
倍加福传感器模块251408 VBA-4E4E-G11-ZAJ-F
倍加福传感器NBN40-U1-E0
倍加福传感器NBN40-U1-E2
倍加福传感器NBB15-30GM50-E0
倍加福传感器NCN50-FP-N0-P1
倍加福传感器UBE1000-18GM40A-SE2-V1
倍加福传感器NBN15-30GM50-E2
倍加福传感器OBT300-R100-2EP-IO-L
倍加福传感器NRB12-18GS40-E2-V1
倍加福传感器NBB2-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN4-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1
倍加福传感器RMS-G-RC
倍加福传感器UBE1000-18GM40-SE2-V1
倍加福传感器UB500-18GM75-U-V15
倍加福传感器SJ30-A2
倍加福传感器NJ2-12GM-N
倍加福传感器NCB50-FP-E2-P1
倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN8-18GM50-E2-V1
倍加福传感器GD18/GV18/73/120
倍加福传感器UB2000-F42S-U-V15
倍加福传感器UB2000-F42S-E6-V15
倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-V1
倍加福传感器NBN25-30GM50-E2-V1
倍加福传感器NJ15-30GK-N-150
倍加福传感器NBN30-L2-E2-V1
倍加福传感器V1-G-10M-PUR-V1-G
倍加福传感器WCS3B-LS311D
倍加福传感器NBN40-L2-E0-V1
倍加福传感器BB10-R-F1/25/33/35/102/115-7M
倍加福传感器NJ8-18GK-SN
倍加福传感器UB120-12GM-I-V1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-561491-1-1.html     【打印本页】
