二审PCB,这15条要点要记住
发布时间:2019-3-18 11:18
发布者:傲壹电子
1、容易干扰的线,有机会的话就单独走线 92mey网友建议:受干扰的线要进行包地走线,地线可屏蔽干扰。 2、P C B 的一个可测试性设计,增加测试点,针对早期的一些故障进行测试点优化3、同一支路上的锯齿边直接拉平,让电 阻更小4、丝印编号要在元器件边上,清晰明了 这次就有一些编号放得很远,我都分辨不出哪个是哪个,在实际生产中会出大问题。 5、阵列布置的元器件间隔一致,左右对齐 一排电 容,放大看过去参差不齐,极其不美观。 6、元器件摆放的方向要充分考虑 有时候竖着摆方便布线,有时候横着好,这是一个反复试验的过程。 92mey网友建议:元器件摆放的方向要结合考虑,如贴片、波峰焊方向、信号流向,通常优先考虑制造。 7、P C B的整体布局要平衡均匀,线路之间尽量给大点间距8、注意多余的线叠在一起 有一些线头不经意多出来,要注意这些问题。 9、电源线最好不要打过孔,没有选择就信号线打过孔这块板子有一个地方,要么过孔打电源线上,要么打信号线上,那就选择打信号好,优先保证电源的完整性。 10、关键的线路标识,比如电源、接地线 方便后期的调试和维修。 11、测试点给一定测试空间,防止误触损坏 这个我深有体会,前几个月测一块板子出了问题,我去测2576压降芯片的12V引脚,后面手抖了一下碰到了5V的引脚,引起了短路。 12、尽量等间距布贴着线布过孔 13、不要一块覆铜直接插进去 14、覆铜最好也不要出现90度直角 很多人可能只关注了走线不要90度直角,从来没关注覆铜的角度问题,其实覆铜也不能出现90度直角,和走线是一个道理,当然也有特殊目的的锐角,比如有些ESD防护目的的气隙放点焊盘。 15、优先纵横方向走线,过孔走线也不能锐角 看到了好几个信号线,由于空间拥挤,然后打了过孔走了锐角,这也是大忌。 AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
