吉时利6517B KEITHLEY6517B型静电计/高阻系统也被叫做皮安表。6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电计显著的快,可以提供快速、简易的方式测量弱电流。 最近西安某单位送修一台6517B皮安表。下面分享西安安泰仪器维修工程师检修该仪器的过程: 客户报修故障:仪器开机后无法正常测试。电压电流均不能正常测试。 如下图:
接下来就拆机看看,拆机发现吉时利仪器的主板构造跟泰克比较类似,看着这整齐美观的电路板以及漂亮的排线,瞬间就爱上了它。下面就进入小心翼翼的检测阶段:出现此类故障首要怀疑主板故障。首先检查内部主板上的器件是否有故障,经检查发现主板器件确实部分故障(对管,电阻,运放等器件均有故障)。如下图:
更换这些损坏配件,然后通电检测发现MOS管也失效,电阻以及小信号的三极管都损坏。采购相应配件更换,随后通电开机测试。连接福禄克5700A校准源进行电流档测试,测试输出值正常。 如下图:
连接福禄克5700A校准源进行电压档测试,测试输出值正常如下图:
接万用表测试仪器输出正常:
(如果您也有同类型仪器故障需要维修,欢迎来咨询安泰测试4000-029-016) 吉时利维修: 吉时利多用表维修、数采维修、电源维修、源表维修、参数调整、专业调整检测软件。 吉时利多用表可维修型号: 2400系列:2400 2401 2410 2420 2440 2450 2460 2461 SMU 2600B系列:2601B 2602B 2604B 2606B 2611B 2612B 2614B 2634B 2635B 2636B等吉时利 系列仪器。 我们的高精度检测设备: 2182A纳伏表,8位半表1281,5700A校准源
可维修故障: 1、电源故障:不能正常开机。 2、端口故障:无输出;输出值不准确;不能带载(或功率不足);测试结果异常;阻抗异常; 无信号;信号幅度异常等。 3、显示故障:花屏;黑屏。 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应。 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机。 6、其他使用问题等。 除此之外我们还可维修的有: 示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数彩与数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。 安泰测试维修中心简介: 安泰测试设备维修中心成立以来,坚持服务于国内电子测量仪器领域,为各级实验室以及各大研究所、高校等单位提供各类电测仪器的销售 、维护以及售后服务。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
