低通滤波器
ST
红外
Molex
电压
软件编程/OS
查看:
1541
回复:
0
明远智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(4)
myzr123
myzr123
当前离线
积分
3823
发表于 2019-3-12 17:30:03
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
【接上一章节明远智睿MY-IMX28
Linux
-3.14.54 编译手册(3)】
10.2 ssh登录
10.2.1 以太网登录
插上网线和电源,开机后,差不多10秒后,可以软件SecureCRT登录,板子默认以太网的IP为192.168.3.104,你可以设置电脑的IP为192.168.3.110,然后配置SecureCRT,输入用户名是root,密码myzr。如下图:
输入完后,点击”OK“就登录完成。
10.2.2
USB
登录(USB可识别成网口)
插上MINI USB线,开机后,差不多10秒后,可以软件SecureCRT登录,板子默认USB的IP为192.168.4.104,你可以设置电脑的IP为192.168.4.110,然后配置SecureCRT,输入用户名是root,密码myzr。如下图:
输入完后,点击”OK“就登录完成。
11 测试
11.1 USB测试
直接插上U盘,挂载后可看到U盘的内容。(不是QT系统,会自动挂载)
11.2 SD卡测试
直接插上SD卡,挂载后可看到SD卡的内容。(不是QT系统,会自动挂载)
11.3 以太网测试
插上网线,直接用ping命令测试eth0和eth1网口。默认eth0的IP为192.168.3.104,我设置eth1为192.168.3.105。如下:
11.4 uart串口测试
串口uat0的设备ttyAPP0,串口uat3的设备ttyAPP3。测试时,请短接发管脚。
11.5 gpio测试
GPIO_2_26,GPIO_2_25和GPIO_2_27已经在驱动配置为GPIO功能了,下面以管脚GPIO_2_26为例,计算GPIO_2_26的管脚号为2*32+26=90,测试如下:
11.6 spi测试
SPI接口为半双工模式,这里你只测发,通过
示波器
可观察到波形。方法一只发送0x55和0x75;方法二是发送字符串”myzr“。
11.7 watdog测试
看门狗
”,全称Watchdog timer,是一个在软件出错的时候可以复位计算机系统的硬件定时器。通常一个用户空间守护进程会在正常的时间间隔内通过/dev/watchdog 特殊设备文件来通知内核的Watchdog驱动,用户空间一切正常。如果用户空间出现问题(如RAM 错误,内核BUG 等),则通知将会停止,然后硬件Watchdog 将在超时后复位系统。
测试程序中打开/dev/watchdog 设备文件,启动了Watchdog,每过一秒钟喂狗一次,系统不会重启。
测试程序中打开了/dev/watchdog 设备文件,启动Watchdog,程序进入循环状态,由于没有喂狗,30 秒后系统复位。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
