东芝推出支持低压运行的单电源单门逻辑IC简化电压电平转换设计
发布时间:2019-3-12 10:23
发布者:傲壹电子
东芝电 子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,已推出由31个单电源供电单门逻辑器件组成,可支持低压运行的产品线。全新的“7UL1G系列”适用于降压转换至0.9V,“7UL1T系列”适用于1.8V到3.3V间的升压转换,以便用户更简便地[1]在使用多个供电系统的器件上设计用于数据通信控制的电 压 电平转换。该新系列于今天开始批量生产与发货。 7UL1G系列器件使用0.9V到3.6V电源供电,且输入端能耐受3.6V电 压。在使用0.9V电源供电时,单个器件可同时提供低至0.9V的降压转换以及0.9V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。 7UL1T系列器件使用2.3V到3.6V电源供电,且将输入电 压阈值设置为供电电 压的50%或更低。在使用3.3V电源供电时,单个器件可同时提供高达3.3V的升压转换以及1.8V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。 东芝现有产品需要在两个电源间(输入侧电源和输出侧电源)使用电平移位器,为3.3V电 压或更低的电 压系统提供升压转换。全新的7UL1T系列便于用户使用单电源实现电 压电平转换,无需考虑上电顺序或两个电源间的电 压限制(使用双电源电平移位器时产生的一种限制),简化电 压电平转换电 路设计。 除使用行业标准的USV封装外,也提供业界最小的引线封装[2]fSV封装[3],有助于减小产品空间占用。 应用: 使用多个供电系统的数据通信控制设备电 路,包括智能手机、平 板 电 脑、笔记本电 脑、数字摄像头、POS和物 联 网设备。 特性: 为低压系统提供单电源电 压电平转换: 从3.6V输入至0.9V输出[4]进行降压转换(7UL1G系列)从1.65V输入至3.6V输出[5]进行升压转换(7UL1T系列) 内置断电保护功能[6] 两种封装类型: fSV封装:业界最小引线型封装[2]【封装代码:SOT953,1.0×1.0×0.48mm(典型值)】 通用USV封装:【封装代码:SOT-353,2.0×2.1×0.9mm(典型值)】 主要规格: 系列名称 7UL1G系列 7UL1T系列 工作 范围 电源电 压VCC(V) 0.9至3.6 2.3至3.6 输入电 压VIN(V) 0至3.6 输出电 流IOH,IOL(mA) @VCC=3.0V ±8.0 工作温度Topr(℃) -40至85 电气 特性 (@Ta=25℃) 高电平输入电 压VIH最小值(V) @VCC=3.0至 3.6V 2.0 1.2 低电平输入电 压VIL最大值(V) @VCC=3.0至3.6V 0.8 0.5 断电漏电电 流IOFF最大值 (μA) 1.0 静态供电电 流ICC最大值(μA) 1.0 封装 fSV (SOT-953) USV (SOT-353) USV (SOT-353) 功能 与 产品型号 与非门 7UL1G00FS[7] 7UL1G00FU[7] 7UL1T00FU[7] 或非门 7UL1G02FS 7UL1G02FU 7UL1T02FU 反相器 7UL1G04FS 7UL1G04FU 7UL1T04FU[7] 与门 7UL1G08FS 7UL1G08FU 7UL1T08FU 施密特反相器 7UL1G14FS[7] 7UL1G14FU[7] ― 施密特缓冲器 7UL1G17FS 7UL1G17FU[7] ― 或门 7UL1G32FS 7UL1G32FU 7UL1T32FU 非反相器 7UL1G34FS 7UL1G34FU 7UL1T34FU[7] 异或门 7UL1G86FS[7] 7UL1G86FU 7UL1T86FU[7] 三态缓冲器(/G) 7UL1G125FS[7] 7UL1G125FU[7] 7UL1T125FU[7] 三态缓冲器(G) 7UL1G126FS 7UL1G126FU[7] 7UL1T126FU[7] AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
