低功耗蓝牙模块在智能家居中应用场景
发布时间:2019-3-11 16:52
发布者:云里物里
在科技高度发展的现在,人们生活水平的提高让人们越发的注意生活的方便。因此,这几年兴起的智能家居可谓是受到很多消费者的青睐,它里面内嵌了一个蓝牙模块,可以有效的将各种家电结合成一个有机整体,对家电进行智能化的控制,大大节省了时间,方便了生活。 由于有线通信接线过多、方式复杂,线路存在的隐患较多,而且综合度、智能度不高,因而无线通信是近年来各通信行业所研究的重点,现在智能家居系统的无线传输技术主要有ZigBee、Wi-Fi、蓝牙和Z-Wave这几种。 因蓝牙的普及性,使得用蓝牙模块控制的智能家居系统比之其他技术拥有先天的优势,而其低功耗、传输快、距离远等特点更为蓝牙模块技术在智能家居上的应用增分加彩。作为蓝牙模块厂家云里物里科技,在低功耗蓝牙模块应用在智能家居的场景非常清楚,下面带着大家一起了解下。 1.蓝牙灯控方案 蓝牙灯控解决方案主要蓝牙模块为基础,实现智能蓝牙LED灯的色彩控制等功能。 蓝牙灯控方案说明:手机蓝牙和彩灯上的蓝牙模块进行配对,实现APP命令控制彩灯蓝牙,实现不同的功能,比如可以通过色板、声音调节喜欢的颜色、亮度等。 2.低功耗蓝牙智能锁方案 智能门禁锁是在原有门禁系统的基础上,增加低功耗蓝牙透传模块,实现手机蓝牙协议对接。智能手机通过APP调用蓝牙服务,发送指令,智能门禁锁接收蓝牙指令,继而控制智能门禁锁的开关。 蓝牙智能锁方案说明:智能锁中内置低功耗蓝牙模块MS48SF2C,手机通过APP读取智能锁蓝牙信息,尝试配对,并发送开锁请求到服务器端,服务器端向手机发送开锁指令,手机接受到指令,通过蓝牙再把指令发送给智能锁进行解锁。 3.蓝牙MAC地址扫描打印解决方案 蓝牙MAC地址扫描打印解决方案,例如包含蓝牙MAC地址读取设备、MAC地址读取软件、MAC地址管理软件、二维码生成软件、二维码打印驱动。 蓝牙MAC地址扫描打印解决方案说明:把低功耗蓝牙模块充当主机角色,扫描周边设备,根据广播名称过滤,筛选出周边信号最强的设备,获取MAC地址;获取MAC地址后,通过串口将数据发送给标签打印机,标签打印机打印出符合要求的二维码。 以二维码的形式将蓝牙MAC地址打印出来,方便蓝牙产品对蓝牙MAC地址进行读取,能够有效提高工作效率。 4.蓝牙Mesh组网方案 蓝牙Mesh网络是用于建立多对多(many:many)设备通信的低能耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,也称为Bluetooth LE)新的网络拓扑。 它允许您创建基于多个设备的大型网络,网络可以包含数十台,数百甚至数千台蓝牙Mesh设备,这些设备之间可以相互进行信息的传递,无疑这样一种应用形态为楼宇自动化,无线传感器网络,资产跟踪和其他解决方案提供了理想的选择。有了蓝牙Mesh,智能家居便涌现出很多新的应用可能性。 蓝牙Mesh组网方案说明:有了蓝牙Mesh之后,只需用一台控制设备,就可以同时、轻松、高效地控制智能家居系统内的所有功能。蓝牙Mesh的强大架构还可以进行扩展,满足办公室、工厂、工业环境甚至城市的需求,将数以百万计的节点连接起来,而不会产生故障。 5.蓝牙Beacon室内定位方案 Beacon是建立在低功耗蓝牙协议基础上的一种广播协议,同时它也是拥有这个协议的一款低功耗蓝牙从机设备。Beacon设备,通常放在室内的某个固定位置,每隔一定时间广播一个数据包到周围。 或者通过当前接收发送信号强度指示值(RSSI)、和MAC地址解析等来进行复杂的数据运算,进而对顾客进行室内定位。 蓝牙Beacon室内定位方案说明:室内定位配合Beacon这一技术,将Beacon节点布在适当的位置,在配合丰富的APP应用,可以很方便地为用户提供室内位置服务。 6.安防系统 又可分为防御报警系统、视频监控系统、门禁系统三个部分。以蓝牙控制防御报警能够实现实时探测,满足用户的远程监控需求,降低误报率。 作为智能家居的视频监控系统包括了三个主要部分——监控中心、主机控制、数据处理。利用internet与小区网络链接,通过蓝牙实现USB采集图像的无线传输,并对图像进行运动检测,利用GPRS实现短信报警。 门禁系统主要囊括了自动识别和安全管理两大主要功能,通过对通道通行对象的检测,实现出入的安全控制,及实时监控与事后检查于一体,对人员出入情况进行识别记录。并可利用蓝牙技术,通过手机客户端的密码控制门禁。 7.家电的应用 智能家居中的家电系统一般由智能穿戴、灯光控制、影音娱乐、智能开关、智能家电五个部分组成。 智能穿戴装置指智能手表、智能手机等独立的可穿戴电子产品。利用低功耗蓝牙模块,检测环境的温度、湿度、灯光等数据,并利用无线传输技术进行安全报警。如云里物里是S1温湿度传感器,就可随时监控环境温湿度,1秒采集一次结果。蓝牙灯光控制系统以手机、PDA等作为控制端,实现灯光的开关控制、颜色控制、亮度控制,并配合定时功能,控制灯光动作。 影音娱乐系统以无线蓝牙影音立体墙为基础构想,将电视、ingternet网络、无线蓝牙、立体音响设备等集于一体,实现影音娱乐的无线连接。智能开关接收器接收通过蓝牙发射的指令而实现的灯光控制。 在智能电力设施和灯管家电之间连接接收器,代替传统手动开关模式,自由切换灯具、光源、亮度等。智能家电包括了冰箱、洗衣机、微波炉、电视机等在内的大小家电,通过蓝牙无线通信技术与主站连接,通过internet网络,获取家电使用情况信息。 结语 随着网络技术和自动化技术的普及,零散的、功能单一的家电设备会被逐步淘汰,智能家庭网络、智能家居必将成为我国今后发展的主流。从最初的蓝牙传输数据使得蓝牙技术在手机上广泛运用,再到后来蓝牙耳机和蓝牙无线鼠标的风靡,再到时下最流行的蓝牙智能家居系统,蓝牙对人们生活产生的便利不言而喻,在今后的智能家庭中采用蓝牙无疑给用户带来巨大方便。以后的低功耗蓝牙模块的市场也将随着剧增。 |
