性能彪悍 Intel迷你SSD硬盘RAID测试
发布时间:2011-2-27 20:37
发布者:1770309616
平板电脑引发的另类存储方案 在2011美国CES大展之后,更加坚定了平板电脑在2011年的发展趋势。所以各大厂商纷纷推出了自己品牌的移动电脑设备,包括平板、超薄型笔记本电脑等。产品小了,但是存储数据的硬盘则显得那么庞大,所以许多厂商选择直接将内存嵌入在电路板上,不过这毕竟需要冒风险,万一内存颗粒有问题,整张电路板就必须报废,所以模块化的储存设备还是相当重要的。 为此,Intel宣布推出针对ODM与OEM市场、采用mSATA尺寸的微型SSD模块310系列。该系列SSD固态硬盘容量有40GB和80GB两个版本,相比传统的2.5英寸笔记本硬盘,有一种小巫见大巫的感觉。如下图: 除了针对平板电脑以为,更小体积的SSD可以让笔记本电脑搭载两块Intel 310 SSD硬盘,这样可以组建RAID 0磁盘阵列,大幅度提升笔记本的性能,令磁盘性能不再是笔记本的短板。另外,Intel 310 SSD硬盘相对于传统笔记本硬盘有60%的性能提升,可以购买40GB的Intel 310 SSD硬盘当系统盘,然后使用大容量笔记本硬盘混合使用,同样可以提升性能。 说了半天Intel 310 SSD硬盘,那么下面笔者就详细介绍一下该款产品。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 Intel 310 1.8寸固态硬盘简介 Intel发布的310系列固态硬盘具备了之前X25系列硬盘的存取性能,但是其尺寸仅有X25的八分之一。这款硬盘仅有51*31mm,厚度仅为5mm。它是一种超级小巧的固态硬盘,具备很高的耐用性和可扩展性。 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘采用mSATA接口和34nm MLC NAND闪存芯片,适用于双硬盘笔记本电脑、单驱动平板电脑以及嵌入式工业或军事应用。英特尔80GB M310 1.8寸固态硬盘支持SATA信号通过一个mini-PCIe接口传输数据。英特尔宣称,与双硬盘笔记本电脑或者台式电脑中的高容量硬盘相比,310系列固态硬盘的速度提高了大约60%。 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘标签 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘标签型号为SSDMAEMC080G2,容量为80GB。从外观看,产品设计比较简便,毕竟仅1.8寸大小适合嵌入式接口,所以省去了传统固态硬盘的保护壳。 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘具有5颗Flash芯片,单颗容量为16GB,同时还有一颗主控芯片和缓存芯片。 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘Flash颗粒 英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘使用了34nm制程的NAND闪存芯片。同时采用了mSATA接口,该接口是标准SATA的迷你版本,通过mini PCI-E界面传输信号,传输速度支持1.5Gbps、3Gbps两种模式。官方数据显示,310 1.8寸固态硬盘的连续读写达到200MB/s和80MB/s、4KB随机读取25000 IOPS、4KB随机写入2500 IOPS、空闲功耗75mW、读写功耗150mW。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 Intel 310固态硬盘可转SATA接口 Intel 310固态硬盘转SATA安装 Intel 310固态硬盘转SATA安装 Intel 310固态硬盘转SATA安装 安装完毕后,就以一款不折不扣的标准2.5英寸固态硬盘,接口也是传统的SATA2接口,下面我们就把两块转接后的310固态硬盘进行RAID 0阵列组建,看看如此小的SSD性能如何? 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 测试平台硬件与软件环境介绍 ● 测试系统硬件环境 本次测试采用英特尔Core i7-980X,主板采用微星X58 Platinum,因为该款主板不仅支持USB3.0,而且也支持最新的SATA 6Gbp/s接口。下面是具体平台介绍。
● 测试软件介绍
下面就看看组建RAID 0阵列后的Intel 310固态硬盘的实际性能如何。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 HD Tune:读取速度接近500MB/S● 底层测试:HD Tune Pro v4.60 HD Tune是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。 读取性能测试 写入性能测试 在组建完Intel 310固态硬盘RAID系统后,我们看出Intel 310固态硬盘平均读取速度达到470MB/S,而最高读取速度也接近500MB/S,性能非常强劲。写入速度方面,平均速度达到120MB/S,延迟仅0.05毫秒。 虽然接口采用的SATA2,但是突发速率超过3000MB/S,成绩相对于传统机械硬盘来说,提升非常明显。下面看看随机存取的性能。 读取随机存取性能 写入随机存取性能 通过4KB文件和随机文件传输的测试,我们看出Intel 310固态硬盘写入方面表现抢眼,尤其在传输4KB文件时,IOPS每秒操作数达到近15000次,平均速度58MB/S。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 HD Tach:平均读取达560MB/S ● 底层测试:HD Tach HD Tach读速度测试不依赖于文件系统,曲线成绩基本相当于硬盘内部传输速率测试。体现的是很理想化的硬盘速度,其外延部分大约是磁盘性能表中buffer to disk项目的反映,而真实应用中,极少有机会达到这样的高度。 HD Tach平均读取性能测试 ● ATTO Disk Benchmark ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。 ATTO Benchmark读写测试 在HD Tach速度测试中,Intel 310固态硬盘平均读取速度达到560MB/S,而突发速率也达到2300MB/S以上。虽然写入速度方面不如读取能力,但是通过组建RAID模式后,最大写入速度也超过170MB/S,性能表现突出。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 PCMark基准测试:得分达到56000分 ● PCMark Vantage测试 本次测试使用的是Futuremark正式发布的“PCMark Vantage”,而且这个新版本是专为Windows Vista 32/64-bit打造,不再支持Windows 2000/XP。测试项目包括使用Windows Defender、《Alan Wake》游戏、图像导入、Windows Vista启动、视频编辑、媒体中心使用、Windows Media Player搜索和归类,以及以下程序的启动:Office Word 2007、Adobe Photoshop CS2、Internet Explorer、Outlook 2007等共八个项目。 PCMark Vantage基准测试 ● Iometer 2006.07.27 Iometer是一个免费的开源的测试磁盘性能的工具。和其他磁盘工具相比,可以测试I/O的传输率和平均的I/O响应时间。其第一个版本10年前就已经出来了,当时是用于Windows NT。但它现在仍是一款很有用的工具,因为它也可以在Windows XP/2003下工作,甚至与Vista和Windows 2008下。 而在Iometer测试中,在4KB文件写入时,IOPS成绩为每秒14000次以上,其成绩同HD Tune相仿。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 实际文件拷贝接近90MB/S ● 应用性能测试:FastCopy FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。这里使用两个目录来进行测试:第一个是包含2个文件总计容量为3620.9MB的“HDVideos”目录;第二个是包含12645个文件总计容量为4998MB的“Drivers”目录,分别考察文件硬盘应付大容量文件拷贝和大量小文件的能力。 为了让用户切实感受Intel 310固态硬盘的数据传输能力,笔者特意拷贝了使命召唤6整个游戏,总计容量为11GB以上。从测试看出,每秒Intel 310固态硬盘的传输速度为86MB/S,拷贝完整个游戏仅用了132秒,也就是说Intel 310固态硬盘拷贝11GB文件仅需要2分钟时间。 产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 游戏性能测试及总结 ● 使命召唤6游戏加载 下图是加载使命召唤6的一个游戏场景,一般HDD加载时间均在25秒左右,而组建RAID 0系统后,Intel 310迷你固态硬盘仅用了4秒就进入了游戏,可见其高速的读取能力确实给我们日常应用带来了方便之处。 加载使命召唤6游戏 ● 全文总结 虽然Intel 310固态硬盘体积缩减许多,但是性能没有丝毫的衰减,相对于Intel X25-M固态硬盘毫不示弱。尤其是组建RAID 0系统后,平均读取速度接近500MB/S,而突发速率更是达到3000MB/S以上,性能方面格外突出。 而反应到实际应用方面,比如PCMark基准测试,通过八项实际软件的模拟应用,看到PCMark基准得分超过56000分,即便很多SSD组建RAID 0后也很少能够达到这个水平。正因问读取速度高、寻道时间短,所以在开机启动、游戏/软件加载方面更加得心应手,4秒钟启动一个游戏,也让我们缩短了等待的痛苦。而文件拷贝也非常快,11GB文件拷贝仅用2分钟,平均80MB/S的实际传输速度也令传统机械硬盘汗颜。 Intel 310迷你固态硬盘 随着平板电脑的爆炸性增长,Intel 310迷你固态硬盘的发展前景非常好,毕竟传统硬盘无法再平板电脑上应用,一方面会增加平板电脑的体积,另一方面它的性能也无法满足平板电脑。所以Intel 310迷你固态硬盘作为小尺寸的模块被平板电脑、超薄笔记本,乃至坚固耐用的嵌入式工业或军事领域所应用。 另外,针对Intel 310迷你固态硬盘,联想也开发了一款可以支持双硬盘的笔记本电脑,正如上面测试所示,如果在笔记本上面打造双硬盘RAID 0阵列,将会给笔记本带来巨大的性能提升,可见Intel 310迷你固态硬盘将会是移动电脑设备不可或缺的存储设备。 |
