东芝推出支持低压运行的单电源单门逻辑IC 简化电压电平转换设计
发布时间:2019-3-1 10:41    发布者:eechina
关键词: 降压转换 , 7UL1G , 升压转换 , 单门逻辑器件 , 7UL1T
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,已推出由31个单电源供电单门逻辑器件组成,可支持低压运行的产品线。全新的“7UL1G系列”适用于降压转换至0.9V,“7UL1T系列”适用于1.8V到3.3V间的升压转换,以便用户更简便地在使用多个供电系统的器件上设计用于数据通信控制的电压电平转换。该新系列于今天开始批量生产与发货。
产品外观示意图(USV+fSV封装)
7UL1G系列支持降压至0.9V的转换,7UL1T系列支持升压至1.8V到3.3V之间的转换,可简化多个供电系统的逻辑电平和电压电平转换。
7UL1G系列器件使用0.9V到3.6V电源供电,且输入端能耐受3.6V电压。在使用0.9V电源供电时,单个器件可同时提供低至0.9V的降压转换以及0.9V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。
7UL1T系列器件使用2.3V到3.6V电源供电,且将输入电压阈值设置为供电电压的50%或更低。在使用3.3V电源供电时,单个器件可同时提供高达3.3V的升压转换以及1.8V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。
东芝现有产品需要在两个电源间(输入侧电源和输出侧电源)使用电平移位器,为3.3V电压或更低的电压系统提供升压转换。全新的7UL1T系列便于用户使用单电源实现电压电平转换,无需考虑上电顺序或两个电源间的电压限制(使用双电源电平移位器时产生的一种限制),简化电压电平转换电路设计。
除使用行业标准的USV封装外,也提供业界最小的引线封装fSV封装,有助于减小产品空间占用。
应用:
        使用多个供电系统的数据通信控制设备电路,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数字摄像头、POS和物联网设备。
特性:
        为低压系统提供单电源电压电平转换:
                从3.6V输入至0.9V输出进行降压转换(7UL1G系列)
                从1.65V输入至3.6V输出进行升压转换(7UL1T系列)
        内置断电保护功能
        两种封装类型:
fSV封装:业界最小引线型封装【封装代码:SOT953,1.0×1.0×0.48mm(典型值)】
通用USV封装:【封装代码:SOT-353,2.0×2.1×0.9mm(典型值)】
主要规格:
系列名称7UL1G系列7UL1T系列
工作电源电压VCCV0.93.62.33.6
范围输入电压VINV03.6
 输出电流IOHIOLmA±8.0
 @VCC3.0V
 工作温度Topr-4085
电气高电平输入电压VIH最小值(V21.2
特性@VCC3.0 3.6V
@Ta25低电平输入电压VIL最大值(V0.80.5
 @VCC3.03.6V
 断电漏电电流IOFF最大值 μA1
 静态供电电流ICC最大值(μA1
封装fSVUSVUSV
SOT-953SOT-353SOT-353
功能与非门7UL1G00FS[7]7UL1G00FU[7]7UL1T00FU[7]
或非门7UL1G02FS7UL1G02FU7UL1T02FU
产品型号反相器7UL1G04FS7UL1G04FU7UL1T04FU[7]
 与门7UL1G08FS7UL1G08FU7UL1T08FU
 施密特反相器7UL1G14FS[7]7UL1G14FU[7]
 施密特缓冲器7UL1G17FS7UL1G17FU[7]
 或门7UL1G32FS7UL1G32FU7UL1T32FU
 非反相器7UL1G34FS7UL1G34FU7UL1T34FU[7]
 异或门7UL1G86FS[7]7UL1G86FU7UL1T86FU[7]
 三态缓冲器(/G7UL1G125FS[7]7UL1G125FU[7]7UL1T125FU[7]
 三态缓冲器(G7UL1G126FS7UL1G126FU[7]7UL1T126FU[7]
库存查询&购买7UL1G系列 在线购买
7UL1T系列 在线购买
本文地址:https://www.eechina.com/thread-560856-1-1.html     【打印本页】
