查看: 2156|回复: 0
线路板油墨在使用时需要注意哪些事项?
发表于 2019-3-1 10:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCB打样
在线路板行业里面,大多数厂家对油墨的使用经验,在使用油墨的时候必须按照相关规定参考执行:
第一:温度要求,在任何情况下,油墨的温度必须保持在20-25℃以下,温度变化不能太大,否则就会影响到油墨的粘度和网印质量及效果。特别当油墨在户外存放或在不同温度下存放时,再使用前就必须将其放在环境温度下适应几天或使油墨桶内达到合适的使作温度。这是因为使用冷油墨会引起网印故障,造成不必要的麻烦。因此要想保持油墨的质量,最好存放在或贮存在常温的工艺条件下。
第二:在使用前必须充分地和仔细地对油墨进行手工或机械搅拌均匀。如果油墨中进入空气,使用时要静置一段时间。如果需要进行稀释,首先要充分进行混合,然后再检测其粘度。用后必须立即把墨桶封好。同时决不要将网版上油墨放回到油墨桶内与未用过的油墨混在一起。
第三:必须配有专门清洗油墨的清洗剂,而且要非常彻底又干净。不管是什么颜色的油墨,都要一次清洗干净,最好采用干净的溶剂,这样不影响使用其他颜色的油墨。
第四:油墨进行干燥时,必须具备有良好排气系统的装置内进行,这样保证油墨的品质不会有很大变化。
所以在PCB实际印刷过程中,要操作规范,保持作业条件应符合工艺技术要求的作业场地进行网印作业。PCB打样网址www.jiepei.com/g590注册下单,qq2850289243欢迎咨询。
