东芝开发实现高速和大容量桥接芯片
发布时间:2019-2-27 09:52
发布者:傲壹电子
导读:东芝宣布开发出可实现高速和大容量SSD的桥接芯片。与传统的无桥芯片方法相比,通过采用新开发的占用面积小、功耗低的桥接芯片,成功地用更少的高速信号线连接的闪存芯片。 2018年的SSD价格已经开始下降,更有一部分的SSD进入了1元1GB的价格。SSD的价格下降的同时,LC闪存颗粒也开始进入市场,其相对较低的寿命与性能不经让一些玩家感到担忧。 近日,在旧金山的国际固态电 路会议(ISSCC 2019)上,东芝宣布开发出可实现高速和大容量SSD的桥接芯片。与传统的无桥芯片方法相比,通过采用新开发的占用面积小、功耗低的桥接芯片,成功地用更少的高速信号线连接的闪存芯片。 在SSD中,主控需要连接多个闪存颗粒进行数据存储的控制,但随着闪存颗粒的数量越来越多,SSD的数据传输速度会降低,所以可连接的闪存颗粒是有限的。而为了增加容量,在需要增加接口数量的同时,也让的高速信号线连接到了主控上,这也增加了S S D的P C B布线难度。 东芝通过开发连接主控和闪存颗粒的桥接芯片克服了这个问题,其中包含了三种新技术:环形菊花链连接、使用PAM 4进行串行通信、用于消除桥芯片中的PLL电 路的抖动改善技术。 菊花链连接的环形配置将桥接芯片所需要的收 发 器数量从两对减少到一对,让芯片面积减小;在主控和桥接芯片之间使用PAM 4进行串行通信,让桥接芯片内的电 路操作速度减小,并且降低了收 发 器的性能要求;而使用具有PAM 4特性的新型CDR电 路能改善抖动特性,并消除了桥接芯片对PLL电 路的需求,从而缩小了桥接芯片的面积以及降低了功耗。 通过使用这些技术,减少了桥接芯片的开销,并且可以仅使用少量高速信号线就让主控高速操作大量闪存芯片。原型桥接芯片采用28nm C M O S制程打造,并通过连接四个桥接芯片和环形菊花链中的主控来评估结果。所有桥接芯片和主控在25.6Gbps下的PAM 4通信下可以达到令人满意的性能,并且BER(比特误差)在10^-12以下。 东芝将继续进一步提高桥接芯片的性能,缩小面积和降低功耗,实现前所未有的高速和大容量存储。或许在这项技术的加持下,未来的SSD能使用中低端的主控实现更快的速度以及更大的容量,这无形也是一种惠及消费者的技术。 AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
