关于紫外线杀菌灯中紫外线杀菌器的相关应用
发布时间:2019-2-27 09:14
发布者:liao775a
紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低压汞蒸汽(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。 紫外线杀菌灯的应用范围 1、物体表面消毒: 物体表面消毒时要求台面干净和光滑,要使表面全部能照到,如遇刭物体是粗糙表面时,要延长照射时间,且两面均要受到照射,杀菌效果才更好。可用在家庭的地面、桌面、台面消毒,食品真空包装等。 2、水的消毒: 紫外线用在水消毒上要求水必须是透明的,浑浊的水会影响到紫外线杀菌的效果,用紫外线灯对饮水消毒时,切记不要把灯管浸泡在水中,水的深度不能超过2cm,要使水接受90000uw/cm2以上的强度照射才能达到有效的消毒。 2、空气消毒: 紫外线灯可以用于家庭房间、医院病房与实验室里的空气消毒,能够改变生物体的遗传物质,从而杀死空气中的细菌。 4、食品消毒: 紫外线通过对引起微生物的杀菌及除菌,达到食品品质的稳定化,延长食品的保质期,从而降低食品中有害细菌。 由于紫外线能够穿透细胞使其死亡,因此用紫外线消毒时要注意不能直接照射到人的皮肤,尤其是人的眼睛,紫外线杀菌灯点亮时不要直视灯管,由于短波紫外线不透过普通玻璃,戴眼镜可避免眼睛受伤害。如果不小心眼受伤,一般情况也无关大碍,就象被太阳光灼伤一样,严重的可滴眼药水或人乳,帮助复原。在有人的场合,不要使用有臭氧灯管,臭氧浓度高时能使人中毒。 紫外线消毒杀菌用途很广,医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等,它能净化空气,消除霉味,此外还能产生一定量的负氧离子,经紫外线消毒的房间,空气特别清新。在公共场合,经紫外线消毒,可避免一些病菌经空气传播或经物体表面传播。 紫外线杀菌传感器,其优点为辐照强度稳定性高,杀菌寿命长达9000小时,高透过率石英玻璃管,透光率≥87%,杀菌寿命达8000小时,其辐照强度在253.7um保持稳定不变,灯管破碎有声光报警提醒。 紫外线杀菌传感器主体内外均采用304L或316L不锈钢材质,主体内外部抛光处理以加强紫外线辐照度,确保被消毒物在消毒灭菌过程中不会有消毒灭菌不完全的情形出现。 今天工采网小编给大家介绍两款应用在杀菌领域的紫外线传感器,首先是韩国GENICOM公司进口的芯片大小0.4mm,TO 46封装,铟镓氮材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流. 应用于:整个UV波段监控,UVA波段紫外灯监控,灭菌灯监控等领域的紫外线传感器 - GUVV-T10GD。以及芯片大小0.4mm,TO 46封装, 铝氮化镓材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流, 良好的日盲.应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度、UV火焰探测器等领域的紫外线杀菌传感器 - GUVC-T10GD。 |
