查看: 3360|回复: 0
[提问] 嵌入式开发中的常见问题小总结
发表于 2019-2-24 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 嵌入式、单片机
1、单片机等小的外部总线
单片机等小的MCU一般都有外部总线,可以用来接真彩LCD(异步总线接口TFT显示屏)。手机上,大部分都是用同步(先给出一个地址,然后连续的刷数据)接口的屏。
2、ARM处理器的应用场景
ARM7:工业控制、手机;
ARM9:图像显示;
Cortex-A:高性能的应用:手机、山寨本;
Cortex-M:低端的应用;
Cortex-R:中端的应用,比较少见;
3、ARM处理器的异常
一般情况下,前面的一些中断(比如前15种)是由ARM公司自己设计的,并且是固定的,后面的部分中端则是由不同的芯片厂家定义的。
4、处理器的System Timer
System Timer 即Systick,在没有OS时,可以作为通用的定时器使用。在需要OS时,可以作为OS的系统时钟。
5、同一中断的禁止和使能分别由不同的寄存器控制
目前,很多的处理中都会有这样的现象,同一中断的禁止和使能分别由不同的寄存器控制。禁止该中断时,向中断屏蔽寄存器中对应的位写入1,使能该中断时,向中断使能寄存器的对应位写入1。
这样分开控制的好处是:
A.不用将中断控制寄存器的值先读出来,进行或运算后再写回去;
B.直接写1,不会影响到其它位所控制的中断;
6、OD门输出
在处理器电平与外设电平不匹配时可以使用。
7、如何设置IO的状态以降低功耗
若某输入引脚悬空,有漏电流,会耗电。判断方法:用手摸时,电流会变动。
A.将不用的引脚设置为0或者1的输出模式;
B.若配置为输入引脚,应将内部上拉打开;
8、ADCDAC
在系统睡眠时,应该将ADC和DAC关掉,否则会耗电。
9、看门狗的使用
A.不要在中断中喂狗;
B.喂狗越没有规律越好;
10、I2C总线
SDA和SCL都是双向的,开漏驱动的,使用时要加上拉电阻
I2C协议的通讯过程:
A.发送start信号(谁发送start信号,谁就是主机)
B.发送从地址
C.传输数据
D.发送stop信号
用软件模拟的I2C总线有如下缺点:
A.不能进行总线仲裁
B.由于要一直检测时钟信号,因此难于实现从设备;
11、逻辑0页
很多MCU的逻辑0页可以任意映射,这样就可以在flash中烧写多个系统。通过配置字节配置系统从不同的地址启动,这样可以实现升级。
以下课程可免费试听C语言电子PCBSTM32LinuxFPGA、Python、安卓等。想学习的你和我联系预约就可以免费听课了宋工QQ3524659088 Tel/Vx17317951908
