高通新一代7纳米X55 5G基频芯片问世
发布时间:2019-2-22 10:18
5G基带 , Snapdragon X55
来源:科技新报 就在下周即将展开的世界通讯大会 (MWC) 之前,移动处理器大厂高通 (Qualcomm) 正式发表了新一代 Snapdragon X55 的 5G 基带芯片。相较于之前所发表的 Snapdragon X50 5G 基带芯片,X55 5G 基带芯片除了支持端频段的通讯连接之外,还是首款达到 7Gbps 速度的基带芯片,较 X50 的 5Gbps 速度要高出了 40%。 高通表示,新一代的 Snapdragon X55 5G 基带芯片采用 7 纳米的单晶片结构设计。5G 通讯方面,可支持毫米波和 sub-6 (6GHz以下) 频段,达成最高达 7Gbps 的下载速度和最高达 3Gbps 的上传速度。同时,在 4G 网络的连结方面也进行了升级,从 X24 支持的 Cat20,提高到支持 Cat 22,达到最高 2.5Gbps 的下载速度。 而除了支持 5G 和 4G 网络之外,Snapdragon X55 5G 基带芯片还支持 5G 和 4G 网络的共享重叠的频段。这方面的设计,主要是针对 5G 网络初期的建置而来。因为,一开始的5G网络建置,4G 网络还是必须承载大多数资料流程量,使得如此的设计可以在 4G 及 5G 的网络上直接进行资源的分享。 相较于前一代的 Snapdragon X50 基带芯片,虽然也同支持 5G 网络。但有个缺点是 X50 是采用单模设计,如果要兼容 2G 到 4G 的通讯频段,就需要配合 X24 LTE 基带芯片来相互使用。所以,这也就是之前高通所指示的,必须使用外挂的形式来配合 Snapdragon 855 移动平台来支持 5G 网络模式。 另外,随着 Snapdragon X55 5G 基带芯片的发表,高通也同时发表全新的 QTM525 毫米波天线模块。QTM525 是针对 6GHz以下 5G 和 LTE 的全新单晶片 14 纳米制程射频收发器。配合 Snapdragon X55 5G 基带芯片的使用,可达成在手机产品设计上支持小于 8 毫米的轻薄外形,和目前 4G 手机尺寸接近。 高通还指出,因为 QTM525 体积小的关系,未来搭配 Snapdragon X55 5G 基带芯片将不止运用在手机中,其他包括移动基地台、个人计算机、笔记型计算机、平板计算机、固定无线基地台、以及汽车通讯替统的应用等都可以进行设计。 而高通表示,目前 Snapdragon X55 5G 基带芯片正在对客户出样中,预计 2019 年底将能看到相关商用产品问世。 |
