传感器在城市地下管廊监测系统应用
发布时间:2019-2-20 15:47
发布者:ofweekmall
随着我国城市化进程不断加快,维系城市正常运转的城市管网所承担压力不断增加,在扩能、改造、维修时,常常给人民带来诸多不便,同时也造成很大经济浪费,每年因施工引发管线事故所造成的直接经济损失高达50亿元,间接经济损失超过500亿元。从发达国家成功经验来看,要想彻底解决城市地下管线问题,最科学的办法是修建城市地下管廊,对此,各地政府部门积极推进地下综合管廊的建设。 城市综合管廊建设于地下,主要用于容纳各种城市工程管线,如信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等等,将是一个多种信号与传输对象交汇的场所,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,内部环境不确定安全因素很多,为了充分保障管廊内环境安全,采用现代传感技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,非常重要,主要涉及到管廊内的温湿度、燃气泄露、有害气体检测等。传感器的应用一方面在建设施工期间可以确保施工人员安全;另外在建设完毕运营期间可随时搜集管廊环境状况信息,方便维护检修,同时保障巡检人员和检修人员的安全。 在地下管廊设计中,由于管廊比较长,一般都会选择合适距离进行多点安装对应的传感器,进行实时监测数据:
温湿度压力三合一传感器 MS8607,可同时测量管廊内温度、湿度、气压 氧气检测仪主要检测城市地下综合管廊里的氧气含量,是保障地下施工人员、安监人员安全生产防护的重要措施、毕竟氧气含量超标或者不达标都会对人身造成巨大的安全隐患。 氧气传感器(O2传感器)(O2-M2)是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,主要用于测量环境中氧气气体浓度,应用广泛在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪 。 电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2应用范围:氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等都大量使用 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01:低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);适用于电池供电;长寿命;高精度;小尺寸、简洁;低成本;免维护;不含有毒材料;直接跟微控制器连接无需额外。 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01应用:氧气检测;便携设备;呼吸机;惰化;医疗;实验室设备;农业;孵化设备,育婴箱;火灾预防;锅炉冷凝废气检测,高原供氧,弥散式供氧,弥散制氧设备,果蔬存储,电力开关室SF6泄漏系统,矿用警报器 电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50):(1)长寿命;(2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响;(3)低成本;(4)在常温下工作;(5)信号输出稳定;(6)无需外部电源;(7)不需加热 电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)应用:(1)医疗:麻醉机,呼吸机 ;(2)生物: 氧气孵卵器 ;(3)食品行业:冷藏室, 温室 ;(4)安全行业:空调;(5)氧气探测器
甲烷气体检测报警模块 - FSM-T-01 另外,在地下管廊,可能会存在很多有毒气体,存在一定的安全隐患,安装适应的有毒气体传感器也是非常重要的,具体可以上工采网官网咨询技术工程师。 |
