Renesas Synergy Platform新增低功耗S5D3 MCU产品组,为工业物联网端点设备提供高级别
发布时间:2019-2-20 15:27
高度集成的MCU系列利用安全加密引擎和Synergy软件包简化应用开发 瑞萨电子株式会社扩展高度集成的 Renesas Synergy S5系列微控制器 ( MCU ),推出入门级 S5D3 MCU 产品组。四款全新的 S5D3系列MCU 具有同类 S5 系列(如中端 S5D5 和高端 S5D9 系列 MCU)的功能 —— 采用120 MHz Arm Cortex-M4内核,集成高级安全功能,同时还配备了简化成本敏感型的低功耗物联网 ( IoT ) 端点设备设计的通用功能。该入门级 S5D3 系列 MCU 面向通用的工业,楼宇自动化和办公设备,以及采用电容式触摸人机界面(HMI)的智能计量和家电应用。 Renesas Synergy Software Package ( SSP )支持 S5D3 系列 MCU 配置 HAL 驱动器、应用框架和实时操作系统。嵌入式系统设计人员可利用 Renesas Synergy 开发环境 —— e² studio 或 IAR Embedded Workbench —— 构建系统,实现定制化设计。S5D3 系列 MCU 基于 40nm 制程,集成安全加密引擎 ( SCE7 ) 与密钥保护,利用信任根保护 MCU 启动代码和物联网端点设备的通信安全。这种特性无需外部的安全功能,从而可降低物料成本。SCE7 采用RSA、DSA、AES、ECC、SHA 等加密硬件加速器和真随机数生成器 ( TRNG ),实现系统安全的云端连接。每款 S5D3 系列 MCU 的功耗水平都非常出色,工作模式的耗电量为100 μA/MHz,待机模式下仅为1.3 μA,在保持内置实时时钟连续运行的条件下,VBATT 电源功耗为 900 nA,这些特性使该系列 MCU 成为低功耗、高性能应用的理想选择。 S5D3 系列 MCU 配有 512 KB 闪存和大容量的 256 KB SRAM 存储器。这种内置闪存与SRAM独特的 2 : 1 配比支持频繁的通信堆栈利用率,能够实现可靠的物联网连接,而 8KB 数据闪存读写周期也优于同类产品。每款 S5D3 MCU 都集成了多个模拟组件,包括两组独立带有三路采样保持的12 位模数转换器 ( ADC )、2 通道 12 位数模转换器 ( DAC )、高速 6 通道比较器、温度传感器和 6 通道可编程增益放大器 ( PGA )。S5D3 系列 MCU 还配有一组可扩展的13个独立 32 位通用计时器以及各种通信接口,如 USB、CAN、I2C、SPI、SDHI 和 SSI。 瑞萨电子株式会社物联网平台业务部产品营销副总裁 Daryl Khoo 表示,“ 凭借卓越的安全性、内存性能、MCU 扩展性和 Synergy 平台支持,S5D3 系列 MCU 在同类产品中全面胜出。如果客户以后需要增加功能、扩容内存或实现更高的性能,成本优化、引脚兼容的 S5D3 MCU 可通过 S5D5、S5D9 和 S7G2 MCU 产品组向上扩展。” 关于Renesas Synergy Platform Renesas Synergy Platform是一款提供全面支持的软硬件平台,可加快产品上市速度,扫除工程师设计物联网产品时所面临的障碍。瑞萨电子支持从应用编程接口级开始开发应用软件,降低图形用户界面和电容式触摸功能安全感知互连设备和 HMI 系统的设计复杂性。Synergy 平台可通过Renesas Solutions Gallery获得,包括集成式软件、开发工具和基于 Arm Cortex-M 可扩展的 Synergy MCU,可完全通过软件 API 使用。无需前期授权费或后期版税(这些费用全部包含在 MCU 采购价格中)。 定价和供货信息 Renesas Synergy S5D3系列MCU现在可从瑞萨电子的全球分销商处购买,售价为 5.10美元至 5.40 美元,10,000 片起订。
TB-S5D3目标板套件售价 34.00 美元,客户可利用片上调试器、提供所有 MCU 信号引脚接口的通孔引脚头、USB 端口、LED和电容式触摸键对 S5D3 进行评估,并开发自己的系统。该套件还附有用户指南、设计文档、电路图、PCB 结构图和物料清单 ( BOM ) 成本。 瑞萨电子将于 2019 年 2 月 26 - 28 日在德国纽伦堡嵌入式系统专业展 (embedded world) 1-310 展台 ( 1展厅) 展示最新的 S5D3 MCU,欢迎光临了解更多信息。 |
