ADI最新技术 就在IIC-China2011春季展(二)
发布时间:2011-2-26 15:31
发布者:1770309616
ADI最新技术 就在IIC-China2011春季展(二) 二、 继电保护完整解决方案 ADI公司与第三方--北京亿旗创新公司联合推出的继电保护方案平台,采用了目前在电力保护、测控系统中广泛应用的和新一代16Bit、8通道同步采样ADC( AD7606)及高性能的Blackfin处理器 (ADSP BF518),结合了电力系统普遍采用的二次信号数据采集回路;该方案实现了中、低压的继电保护与测控系统的完整的硬件系统,并提供了相应的软件模块,将用户从硬件平台、操作系统、协议栈以及GUI等软件开发工作中解放出来,大大缩短产品开发周期,并降低了软硬件开发难度。 相关产品 1、ADSP-BF518: 具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器 Blackfin处理器系列产品通过提供支持1588 version 2的片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表领域。高性能的16/32 bit Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员能够设计灵活的平台以解决多种面向连接的应用,包括电机控制、电力线监控、生物识别、专业音频及家庭基站等。 BF518的嵌入式eMAC与IEEE1588 version2标准完全兼容。通过处理器上的时间戳机制,用户可以自由选择任意PHY,并在基于1588的系统中得到实现。BF518F的这一特性与它400MHz的CPU、多种其它外设的结合,使它成为要求苛刻的联网系统最具吸引力的选择。 VoIP对嵌入式系统设计人员的挑战在于,选择一种什么样的信号处理解决方案,使其同时具有高性价比、低部署难度、并在整个市场空间内具有可伸缩性。最佳的嵌入式解决方案具有如下特性:既能实现具有低通道数的VOIP解决方案、又能保留足够能力以实现视频、音乐、成像和系统控制等增值功能与服务。传统的VoIP嵌入式解决方案是利用两个处理器内核来实现VoIP功能,ADSP-BF518与传统方案不同,它在统一的内核架构中提供了汇聚式的解决方案,它允许同时执行语音、视频信号的处理和RISC MCU的处理,以满足对网络和用户接口方面的需求。 BF518在单个汇聚式处理器上提供完整VoIP功能,它的这种独特的能力,实现了统一的软件开发环境、更快速的系统调试和部署,以及更低的系统整体成本。 BF518还具有超低功耗特性,并提供可移除的存储设备接口,该接口支持用于便携式设备的SDIO、CE-ATA和eMMC。 IP保护已经成为当前嵌入式计算应用中不可或缺的一部分。在提供安全方案方面,ADSP-BF518采用基于固件的解决方案,该方案中的OTP(一次性可编程)存储器允许用户设置个人密钥,以实现程序代码的安全访问,这种安全方案实现了灵活性、可升级性和性能之间均衡。 特性 技术指标
2、 AD7606--内置16位、双极性输入、同步采样ADC 见下面的下载 3、ADR421: 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。 利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至最小。XFET架构能够为带隙基准电压源提供出色的精度和热滞性能。与嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,还能以更低的功耗和更小的电源裕量工作。 ADR42x具有出色的噪声性能、稳定性和精度,非常适合光纤网络和医疗设备等精密转换应用。此外还可利用其调整引脚,在±0.5%范围内调整输出电压,其它性能则不受影响。ADR42x系列分为两种电气等级,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装(后者比前者小30%)。 应用 精密数据采集系统 高分辨率转换器 电池供电仪器仪表 便携式医疗仪器 工业过程控制系统 精密仪器 光纤网络控制电路 特性 技术指标
4、ADUM1400: 四通道数字隔离器(4/0通道定向性) ADuM140x*是基于ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS和单片变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。 由于无需使用 LED 和光电二极管 ,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点 。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征消除了电流传输比的不确定性、非线性传递函数以及温度和使用寿命的影响等典型的光耦设计问题。 这些iCoupler产品可省去外部驱动器和其它分立器件。此外,在同等信号数据速率下iCoupler器件的功耗仅为光耦的1/10到1/6。 ADuM140x隔离器提供四个具有各种通道配置和数据速率的隔离通道(请参考数据手册中的订购指南)。所有型号都可在2.7 V至5.5 V的电源电压下工作,从而提供了与较低电压系统的兼容性,并通过隔离屏障实现电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉宽失真(对于CRW级别<2 ns)和紧密的通道至通道匹配(对于CRW级别<2 ns)。与其它光耦替代器件不同,ADuM140x隔离器具有专利的刷新功能,可在没有输入逻辑转换以及功率未加至其中任何一个电源时,确保直流的正确性。 应用 通用多通道隔离 SPI接口/数据转换器隔离 RS-232/RS-422/RS-485收发器 工业现场总线隔离 汽车系统 *受美国专利5,952,849、6,873,065、6,903,578和7,075,329的保护。其它专利正在审批中。 特性 技术指标
5、ADUM1401: 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) ADuM140x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM140x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。所有型号任一端均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且支持跨越隔离栅的电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2 ns)特性。与其它光耦合器不同,ADuM140x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。 应用 --通用多通道隔离 --SPI接口/数据转换器隔离 --RS-232/RS-422/RS-485 收发器 --工业现场总线隔离 --汽车系统 *受美国专利第5,952,849号、6,873,065号、6,903,578号和7,075,329号保护,其它专利正在申请中。 特性 技术指标
6、ADUM1402: 四通道数字隔离器(2/2通道方向性) 7、ADUM1410: 四通道数字隔离器 ADuM141x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM141x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。所有产品均有默认输出控制引脚。利用该引脚,用户可以定义无输入电源时输出所采取的逻辑状态。与其它光耦合器不同,ADuM141x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。 *受美国专利第5,952,849号、6,873,065号和7,075,329号保护,其它专利正在申请中。 应用 --通用多通道隔离 --SPI 接口/数据转换器隔离 --RS-232/RS-422/RS-485 收发器 --工业现场总线隔离 特性 技术指标
8、ADUM1411: 四通道数字隔离器 9、ADUM1412: 四通道数字隔离器 10、
ADuM1420*是一款采用ADI公司iCoupler®技术的四通道隔离门极驱动器,可提供独立和隔离的高端及低端输出。 与采用高压电平转换方法的门极驱动器相比,ADuM1420在输入端与四路输出的任一输出端之间提供了真正的电流隔离。每一个输出端的工作电压相对输入端的工作电压,电压差可高达±700 V(峰值),因此低端可工作于负压状态。任意两路输出的差分电压可高达700V(峰值)。 特性 技术指标
645.96 KB, 下载积分: 积分 -1
330.27 KB, 下载积分: 积分 -1
567.77 KB, 下载积分: 积分 -1
788.19 KB, 下载积分: 积分 -1
AD7606_7606-6_7606-4_cn[1].pdf
886.35 KB, 下载积分: 积分 -1
632.48 KB, 下载积分: 积分 -1
ADSP-BF512_BF512F_BF514_BF514F_BF516_BF516F_BF518_BF518F.pdf
2.43 MB, 下载积分: 积分 -1
