Flex电源模块推出业界最小的1/16砖式260W DC-DC转换器
发布时间:2019-2-18 10:57
Flex电源模块(Flex Power Modules)推出业界首款采用1/16砖式外形的DC-DC转换器PKU4217D,可在10.4V的输出电压下提供高达260W的输出功率。这意味着它是全球市场上可提供这种功率水平的最小的转换器。 PKU4217D是一款用于为负载点(PoL)稳压器供电的隔离式中间总线转换器(IBC)。它以紧凑的模块提供了市场领先的功率密度,非常适用于需要以小占位面积提供极高电力输出的电信和数据通信应用。对于这些领域,PKU4217D可以取代现有的1/8砖式转换器,从而节省40%的空间。 新型转换器具有96.1%的典型高效率(48Vin、半载情况下)。这意味着它可以节省能源并降低冷却要求,从而降低TCO。它是业界第一款在1/16砖模块中使用HRR技术的转换器,与不具备HRR的1/8砖模块相比,可将输出功率提高约60W,并提高效率。 Flex电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren表示:“新型PKU4217D采用了基于Flex电源模块专利的成熟技术,在电信和数据通信应用中真正处在了功率密度的最前沿——因此可在不影响效率的情况下节省宝贵的空间。目前业界正在出现用10.4V取代12V为PoL供电,从而进一步提高效率的趋势;我们相信这款新模块将会帮助更多的客户顺应这一趋势。” 该模块的输入电压范围为36V至60V,可提供2250V的隔离,适用于以太网供电(PoE)应用。在10.4V的输出电压下,输出功率高达260W(25A)。 PKU4217D采用行业标准的1/16砖式超薄外形尺寸,即33.02 x 22.86 x 11.30mm(1.3 x 0.9 x 0.44in)。它可以选配底板或以表贴器件(SMD)版本发货。该模块符合IEC/EN/UL 62368-1的安全要求。 PKU4217D现已发布并以OEM批量发货,1,000件的价格为不含底板25美元每件。 该产品将于3月20日至22日在慕尼黑上海电子展(Electronica China 2019)上展出,Flex展台的展位号为E4. 4142。 数据手册链接为:https://flex.com/sites/default/files/Flex%20TS_PKU4217D.pdf |
