一分钟讲解光模块原理与结构
发布时间:2019-2-16 11:40
发布者:chaser12
那今天带大家剥一下光模块,你会发现,你可能会诧异它是有芯的。那在剖析光模块内部结构之前呢,先带大家了解一下什么是光模块以及它的原理和相关主要参数。 光模块简介 光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成。其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤。 发射部分原理 ◮发射部分原理图 接收部分原理 一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。 ◮接收部分原理图 光模块的主要参数及意义传输速率 传输速率指每秒传输比特数,单位 Mbps 或 Gbps。 目前常用的传输速率有 155Mbps, 1.25Gbps, 2.5Gbps, 10Gbps等。 传输距离 光模块一般有多模550m, 单模15km, 40km, 80km和120km等。 光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般划分如下: 光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散,这是光模块的传输距离受到限制的主要原因。 中心波长 中心波长指光信号传输所使用的光波段,单位纳米(nm), 目前主要有850nm波段、1310nm 波段以及 1550nm 波段。 光模块的内部结构 光模块内部组成 光模块的发展趋势 以上是对光模块的原理以及结构的简单剖析,希望对大家了解光模块有所帮助。最后,让我们一起展望一下光模块的发展趋势,如下图。 2018年5G的呼声如火如荼,2019年,随着5G进一步发展的推动,光模块必将迎来更大的发展契机。光模块在5G的发展中占据重要的位置,现已备受瞩目。易飞扬自2006年成立以来就在光收发模块市场领域和技术领域不懈探索,近两年易飞扬更是全身投入于100G/200G/400G光收发模块和相干光模块的研发,已经取得了主要的平台突破和设计创新成果。 |
